Atlas diffen i en icke atlas axel?
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Där sitter spacer på den men hjul o fälg blir ju ändå centrerade mot trumman. Fälgar o däck vet jag inte om dom e skeva el nått.. har prövat med andra fälgar o däck, men då i syfte att se om oljudet försvann. Så jag vet inte om det skulle ändra att dom slår.
Oljudet har vuxit fram sedan 3 år tillbaka.. och sedan 1,5 år låtit likadant.. Men när nya diff o det kom i så va jag så säker på att det skulle försvinna.. Men huu vad man bedro sig!!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Skulle vara RYSLIGT intressant att kika på det där...
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Du får gärna titta på det! Blir kanske svårare hur det skulle funka rent praktiskt?
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
BTW: Ljudet ändras inte när man drar i handbromsen!
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Enklast att prova med andra däck, låter nästan som du fått en kodförskjutning i däcken då låter det som Du beskriver och är hastighets beroende.
Gissar på att det ska stå KORDförskjutning :)
Men vi har provat med andra däck, ingen skillnad.
Helikopterljud och pågått i åratal... knappast bromsarna, har samma problem och ska byta axel. Originalaxeln rasade lager mm (ett jäkla rabalder...) efter att ha levt om länge och väl, hade iofs konstaterat ett visst glapp i pinjongen ett tag innan med åtföljande vibrationer och oljud, det blev också lite gungigt till slut. Syns som det är svagaste punkten iaf på de där mindre Köln-axlarna (lilla diffen till Taunus 1600 mfl). Och säg nu inte att jag borde ha rivit den omgående och bytt, jag veeet...:rolleyes: - var tyvärr tvungen att ha den till jobbet mest varje dag då pga tji bussturer... och ni vet hur svårt det är att hitta gamla reservdelar till Ford och vad det kostar... ;) Borde iofs dissikera den när jag hinner, bara för att se exakt vad som pajat utöver lagren.
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
har du testat å byta hjullagrerna i bakaxeln dom har ju en förmåga å låta som en helekopter om dom blir dåliga , det behöver inte glappa i dom för att låta som fan testa å byt dom . mvh lasse
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hjulagerna e bytta för 3 år sen just för att dom förde ett jävla liv, men det va ett helt annat ljud! Inte alls som detta helikopter ljud! Men jag ska byta dom ändå fall i fall!
