Nya regler på SFRO?
Claes
- Tommy^_
- Namn: Tommy Fredriksson
- Kör: 240Turbo
Får besiktningsmän skicka din bil till registrering? Jag besiktade en 740 turbo en gång och efter rundturen de tar så kom han fram röd i ansiktet o sa med ganska arg röst: En hästkraft till och det blir registreringbesiktning för din del.therealpinto skrev: För att klara effektökningen måste man regga som ombyggt fordon via SFRO, och då krävs "som vanligt" minst byte av motor, låda, bakaxel och HELA bromssystemet - då till bitar som motiverar cirka 200 hk.
Visst va det dumt att inte ställa ner laddtrycket men jag orkade inte:)
Jag försökte bara se ut som jag inte visste va han snackade om. Men vart ju väldigt orolig när han säger så.
Kör mondeo iallafall
Javisst får (och ska...) de göra det. Så fort man kan anta att bilen är ändrad från sitt ursprungsutförande i sådan grad att regbesiktning krävs, ska bilen få en anmärkning på detta ("föreläggande om registreringsbesiktning").
Vanliga ändringar som "ska" rendera regbes är trimning (chippning, ökning av laddtryck, byte av turbo, byte av insprutning, byte av kam/kammar osv), byte av bromsar och byte av växellåda.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Måste fråga Gustaf...
Om man bygger om en ´74 Taunus GXL (min tänkt blivande skräcködla...
) till 2-sits pick-up med baklucka, eller grovt motsvarande business coupe (gammal karosstyp) och en hel del andra ändringar ovanpå original bottenplattan, törs man då komma in med turbo på en Pinto-motor som i grunden motsvarar original + uppdaterade bromsar etc, eller slår det då direkt över till Amatörbesiktning hos ASB och SFRO? Karossen är ca 40-50% original, mekaniken ännu orörd 1974 (i delar). ASB har jag inte velat fråga än för att inte vara opsykologisk - besiktningsmannen var iaf så här långt med på karossjobbet, visserligen osett men ändå. Känns som läge att ta steget fullt ut i så fall och bygga kompromisslöst, alt. pröva den med orörd drivlina etc tills vidare.
Så fort du vill öka effekten i någon större (mer än 10-20 hk) omfattning och börjar byta bromsar etc. så kan du räkna med att Bilprovningen skjuter över fordonet till ombyggt fordon (inte amatörbyggt). Det är för de allra flesta en fördel eftersom man då får hjälp av SFRO att få igenom bilen...
Även ombyggnad till pickup av en bil med självbärande kaross ska göra att den klassas som ombyggt fordon.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jo, den har redan passerat gränsen till Ombyggt Fordon som den står, problemet är att jag är osäker för var gränsen går innan det tippar över till att bedömas som Amatörbyggt Fordon med allt vad det drar med av avgastest, bromsprov och en massa intygsjagandetherealpinto skrev:Så fort du vill öka effekten i någon större (mer än 10-20 hk) omfattning och börjar byta bromsar etc. så kan du räkna med att Bilprovningen skjuter över fordonet till ombyggt fordon (inte amatörbyggt). Det är för de allra flesta en fördel eftersom man då får hjälp av SFRO att få igenom bilen...
Karossen är ett byggexperiment utifrån en tom förstärkt originalstomme med egen bakram som grund för en ny bakdel - golvet/balkarna original upp över bakaxeln (se snabbskiss - den gråstreckade böjen är golvet :rolleyes). Antar det inverkar lite på hur mycket som anses kvarstå av ursprunget men jag hoppas få den godkänd som ett eller annat.
Göteborgaren Odlon lyckades ju typa en Volvo 240 med Porsche 911-kaross och Ford V6 som Ombyggt Fordon enligt Bilsport, så jag hoppas på detsamma.
Det är egentligen inte krångligare att regga som amatörbyggt fordon än ombyggt fordon. SFRO-besiktning krävs i båda fallen, likaså bromsprov (utförs av SFRO). Amatörbyggt fordon kräver inga speciella intyg förutom bullerprov som ombyggt fordon ofta klarar sig från.
I ditt fall kan jag inte tänka mig att man skulle skjuta över det till amatörbyggt baserat på din beskrivning.
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Jaa men de ska du fan inte göra så var de problemet löstSläggmek skrev:Måste fråga Gustaf...
Om man bygger om en ´74 Taunus GXL (min tänkt blivande skräcködla...) till 2-sits pick-up med baklucka, eller grovt motsvarande business coupe (gammal karosstyp) och en hel del andra ändringar ovanpå original bottenplattan, törs man då komma in med turbo på en Pinto-motor som i grunden motsvarar original + uppdaterade bromsar etc, eller slår det då direkt över till Amatörbesiktning hos ASB och SFRO? Karossen är ca 40-50% original, mekaniken ännu orörd 1974 (i delar). ASB har jag inte velat fråga än för att inte vara opsykologisk - besiktningsmannen var iaf så här långt med på karossjobbet, visserligen osett men ändå. Känns som läge att ta steget fullt ut i så fall och bygga kompromisslöst, alt. pröva den med orörd drivlina etc tills vidare.
Bara i teorin. Om jag har en Ford taunus 1971 XL med 2L pinto motor , men även en ford taunus 1971 GXL med 2L V6a.
Hur blir det då med besiktningen .
Effektmässigt så ede ju enl. Haynes boken mer pulver i min nya 2l motor jämför med den gamla 6an
* Ford Torino500 1971 351C 4V
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Låter ju bra. Tja, torpedväggen och det mesta av botten är iofs intakt, fast inte mycket utanför, dörrarna undantaget. Tack för tipsen Gustaf!therealpinto skrev:Det är egentligen inte krångligare att regga som amatörbyggt fordon än ombyggt fordon. SFRO-besiktning krävs i båda fallen, likaså bromsprov (utförs av SFRO). Amatörbyggt fordon kräver inga speciella intyg förutom bullerprov som ombyggt fordon ofta klarar sig från.
