Vad för "fel" på min sierra dohc?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
aa mätte bak på boxen
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
lånar lite om det går bra?
mätte min lambda. den visade ca 0.5V men kom inte upp över 0.8V är det normalt? tror den var ner på 0.2V ibland..
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
BelseBoB skrev:lånar lite om det går bra?
Låter som en fungerande lambda, det brukar pendla mycke upp å ner när du ligger å kör utan att gasa så mycke, alltså konstant fart typ 90km/h
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Lyfter en gammal tråd då jag fortfarande har "samma" problem
fast nu går bilen inte bara snålt utan den vandrar på tomgången för att sedan självsvänga sig själv till döds
Tycker även att bilen "laggar" dvs som turbolagg fast nu på en sugis
Hittade förut att en nippel vid insuget läckte (bromsservot) men det är numer lagat
bytt och testat:
Lambdasond (Ny och provat extrajorda)
Mapsensor (bytt)
Tomgångsmotor (bytt och rengjord)
Vattentemp (testad genom MS)
Lufttemp (testad genom MS)
TPS (testad igenom MS)
Vevaxelgivare (testad genom MS)
Soppafilter bytt
Sprayat upp alla tänkbara jordpunkter t.om tanken
Avgassystem verkar inte läcka
Insug testat med startgas mot läckage
Kan katalysatorn vara tät ... hur visar sig sådant?
Är fjädern i BTR:en dålig så det är fel tryck? (kommer att testa detta snart)
Annars vad i hela h-vete kan vara fel?
