sierra motor+låda I Taunus
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Hittar du en balk från en Taunus automat så passar den rätt på. Bytte till 5-växlat på min Taunus 1990.
Ska bara påminna om att Taunus och Granada mellanaxlar (undantaget Taunus 1600 utan Hardy-skiva) går att skruva ihop delar emellan som ett större Meccano, mycket behändigt att jobba med om man behöver korta :). Lite pillrigt att få loss och ur låsskruven i mittre leden dock. Finns en massa varianter beroende på karossmodell, drivlina etc. Det slog mig i helgen när jag hasade runt med bakaxelbyte på min 1600/2.0 att det dessutom finns två olika långa medbringare (med samma bultcirkel) - 1.6 har en som är ca 1-2 cm djupare så att låsmuttern hamnar plant i nivå med plattan, samma på Escort Mk II. Vill minnas det är samma splines i båda varianterna (hade inte av den nu).
K_jonsson
Namn: krister j
Kör: Ford sierra cossie 4X4
Inlägg av K_jonsson »
Hur blir det med hasighetsmätarwiren?
Om hasigheten inte stämmer så är det inte så farligt men passar min från taunusen eller passar sierrans i mätaren. Eller man kanske ska ta mätaren från sierran.
Är det samma kopplingswire?
Du kan ta hastighetsmätarvajer från Sierra om Taunusvajern inte räcker (men det brukar den göra). Kopplingsvajern är lika.
okkarokka
Inlägg av okkarokka »
de kan va mycke tajt men de ska räcka me taunusens
