Datorn fastnar och segar
Ankaz skrev:Är det 3.2ghz så är det ej Core2duo.. Utan en P4 av 500 eller 600 serien. Du ser 2st processorer pga av att den har Hyperthreding och med det menas det att processorn emulerar 2st processorer, fast det egentligen bara är 1st.
Du kan testa att göra en reparation på windows.. Boota upp datorn på Xp skiva sen väljer du reparera när frågan kommer upp andra gången. Väljer du det första reparations alternativet så kommer du in i reparations konsollen och den hjälper dig inte nu. Alltså du väljer först installera XP sen reparera befintlig installation. Då kommer allt finnas kvar. Bättre att göra så än att installera från skivan direkt inne i windows. Kan bli ännumera problem då eftersom windows har en massa låsta filer som den skippar då när den lägger in nya saker.
MVH Ankaz
Ok blir till att göra det då, återkommer med resultatet. Tack så mycket för hjälpen:)
Har inte testat ominstallera windows. Men kan tillägga att den även fastnar i några sekunder när man precis är klar med en nedladdning och ska stänga ner fönstret.
jooko
Inlägg av jooko »
min kan vara likandan när jag har mycket saker igång... men dock ej dåligt med minne ändå :S
jooko skrev:min kan vara likandan när jag har mycket saker igång... men dock ej dåligt med minne ändå :S
Kvittar om jag har mycket igång eller ej. Den segar ju inte på något annat vis.
jooko
Inlägg av jooko »
spara allt på en Bärbar hårddisk eller nått och sen bara köra om datorn är väl det som gäller!
mvh jocke
