Samma växellåda Sierra och Escort Cossie?
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
C skrev:tack för förtydligandegörandet tomas! så va det! :)
mvh C
Det var väl precis det jag skrev i Första inlägget...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
chip skrev:Det var väl precis det jag skrev i Första inlägget...
jag syftade på viskodiffbromsens skillnad mellan lådorna. jag va inte säker på hur stor skillnad som det va och tomas skrev vad det är för skillnad. så det hade inget med vad du skrev i ditt inlägg att göra...
X-ordis FMCS
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
_cosworth_ skrev:tackar för en bra beskrivning, altså behöver jag det du räknade upp för att få det att passa? stubbaxel medbringare hardy kardan från en ecossie. vad är visco?
tackar:) emil
Har du inte din sierra låda kvar?
_cosworth_
Inlägg av _cosworth_ »
jo den har jag kvar, inte den bästa men ändå:) kan man se skilnad på escortlådan o sierra lådan?
David skrev:Har du inte din sierra låda kvar?
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
_cosworth_ skrev:jo den har jag kvar, inte den bästa men ändå:) kan man se skilnad på escortlådan o sierra lådan?
Hej !
Du ser skillnad på delarna om du lägger två lådor bredvid varann.
Viscon sitter i fördelningslådan och är en viscobroms som fördelar kraften mellan fram & bakaxeln, har ingen enorm betydelse vilken du har men det är lite bättre med än hårdare.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
David
Inlägg av David »
Du ser lättast skillnad på hur lång stubbaxel det sticker ut från lådan bak.
Om det är skillnad på längden så tar du och delar på mellan diffen på båda lådorna. Och plockar över bakre aluminiumdelan av lådan komplett med stubbaxel och medbringare från din sierra låda till escort lådan så passar det ihop med dina gamla delar och du slipper att köpa kardan mm.
_cosworth_
okejj, räcker det inte me att byta hardyskivan? jag har ju den tjocka, det går ju ändra längden på kardanen också,
David skrev:Du ser lättast skillnad på hur lång stubbaxel det sticker ut från lådan bak.
David
Inlägg av David »
nej för lagringen i mitten på hardyskivan är olika beroende vilken längd du har på stubbaxeln.
Men lovar det är väldigt enkelt att byta sista delen på lådan.
