Vibrerande framvagn
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har kännt på skivorna efter en åktur,och vänster sida är kall,men höger är brännhet.Oken som ligger an.?Vad göra bryta isär dom och smörja?Dom ska väl släppa efter inbromsning?
Förslag...:rolleyes:
Inlägg av SK Racing »
ta i sär o renoverar dom samtidigt som du byter skivor så får du kanonbromsar.
Smörja??? nej nej nej, det är inget en seriös människa gör enl min mening, tröga kolven i oket så är det pga smuts eller rost och inget av detta går o smörja bort, sedan så finns det dom som gör det men det fungerar inte på sikt.
Tänk på att tätningarna i bromssystemet inte tål petrolium så när infettning av nya/gamla packningar vid montering görs så använd ett siliconbaserat fett typ Molycote 111 som jag har väldigt goda erfarenheter av.
Och jo bromsarna ska släppa efter en inbromsning.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
blondie skrev:Har kännt på skivorna efter en åktur,och vänster sida är kall,men höger är brännhet.Oken som ligger an.?Vad göra bryta isär dom och smörja?Dom ska väl släppa efter inbromsning?
renovera oken..de har ju förmodligen kärvat..
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
snusarn
Inlägg av snusarn »
Här ska ni få något att skratta åt...
Jag har precis samma problem som blondie .
kände på utsidan att det va kallt på v sida , gjorde samma prosedur på h sida och kände värme , sen kommer det underliga gick tillbaka och kände på skivan på v sida och den va iskall sen e ju frågan va som gick snett varför gjorde jag samma sak på h sida... pssssst fan va det brände till
sen det här med att renovera ok :(
jag har renoverat min v sida 3ggr nu funderar jag på att byta ok istället .
Var är lämpligast att fixa sig ett sådant ??
Jag har renoverat måååånga ok på Datsun, Toyota, Ford och det har faktiskt lyckats varje gång.
Jag montera isär oket och blästra det, sedan så målas det och sätts ihop med dom begangnade packningarna, skulle det vara så att packningarna är skadade så köper jag nya eller skrotar ok tills jag får ihop packningar till dom oken jag renoverar.
Ja jag vet det låter illa i mångas sinne att använda beg delar men funkar det så...
Jag gissar att mina ok i snitt kostar en 100 kr st att renovera i matrial, tiden är ju en annan femma.
Att sedan mina ok/hjulcylindrar fungerar år efter år på både sommar o bruksbilen tala ju sitt tydliga språk.
Lägger upp ett par bilder på en snåljåps renovering på en Micra jag gjorde för många årsedan, för bilder på Ford så kan ni kolla i min busbilstråd.
snusarn
Inlägg av snusarn »
Jo det är lättare att greja med oken om man kan blästra dom , inte kul att stå där med en kniv och skruvmejsel .
fast nu så kanske jag har lite tur svärfar har lånat hem en bläster så man kanske skulle göra det ordentligt nu då :)
Givetvis så är ju rätt utrustning en förutsättning, jag började för 17 årsedan med en stålborste typ, så jag har inte glömt hur det var o bara ha det...
Sedan så har jag ju uppgraderat efter hand som erfarenheten och plånboken tillåtit.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ja då lär man ju ur med kolven då,det kanske inte är så bra att blästra den..
Om kolven kärvar då kanske den är utnött eller cylindern den går i?
Till saken hör att det sitter 260mm skivor på bilen,och jag vet ej vad det är för ok!Kan dom komma från en scorpio?
Var finns billiga repsatser ev. hela ok?:Odd:
Innan jag blästra kolven så tejpar jag med "racetejp" på den cromade ytan,
Kolven nöter inte mot oket utan styrs endast upp av det, kontakt endast mot tätningen.
Om nu inte oket är tokslut, då har det ju rostat ihop fullständigt och då är det bara o kasta skiten
260 mm skivor, ja då sitter det v-6/abs bromsar på bilen så då är det ju större ok än på min sura Pinto sierra.
Repsatser kan vilken bildelsfirma som helst få fram.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Nej det är inte ABS på bilen,menar du att,..ja sierra finns ju med V6,du menar dom kommer från den modellen då?Min är 2.0.Förre ägaren som mecklat dit dom..
Ja det är ett förhållandevis billigt sätt att uppdatera std bromsarna på en sierra, att ta V-6 eller ABS bromsarna och flytta över till en Sierra som har dom små bromsarna.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ok,dom ok som du/ni renoverat har dom kärvat i kolven eller själva oket?:Odd:
På ford bilarna så har inga ok varit kärvade utan dom har renoverats bara för att jag ska veta att dom är ok, på en del japps bilar har kolvarna suttit fast men dom har efter att tagits isär ändå varit renoveringsbara då dom inte har rostat sönder.
Har kolvarna fastnat så har oftast kolven rostat och bör kaseras, har du möjlighet så be en verkstadsskola göra nya i tex rostfritt så är dina problem med rostiga kolvar ett minne blott, eller om du vill vara rejsig... be dom göra dom i aluminium
