Vad är detta?
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Inlägg av Axelsson »
Originally posted by AffeAlien
Jaa nu vill vi ha en LÅNG och utföröig förklaring
Nej men jag vill veta vad det är och varför den sitter där.
Svar som: -För att den ska ger mig inte så mycket.
Axelsson
Kör: 2 x escort
Originally posted by RS 2000 Turbo
Om "klutten" är den prylen på röret så är det en tomgångsventil.
Och ja det är min, tyvärr så tog gasen till min TIG slut så jag har gassvetsat rostfritt vilket inte var så lätt.
Tomgångsventilen sitter på röret och har två anslutningar, den ena är kontakten och den andra är slangen som går till insuget.
Det är nämligen så att när motorn går på tomgång så är spjället helt stängt vilket gör att motorn måste få luft någon annansstans. Då gjorde ford så att man satte dit en anslutning på insuget och drog en slang till tomgångsventilen som är styrd av databoxen och i sin tur styr luftflödet igenom ventilen med en elektromagnet som öppnar och stänger apparaturen. (Som är fjäderbelastad för att hållas stängd).
Hoppas att någon förstår vad jag menar.
Nästa år blir det ett helt IC system med alla rör i aluminium i 1mm godstjocklek med storlekarna 2-3 tum och egensvetsat insug och IC. Så vill någon ha extremt lätta alurör kontaka mig. Kompisen som ska utföra alubygget är ensam i europa att få fram bockade 3 tums rör, alla andra har svetsade krökar.
TACK!!
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Kopplar man bort den och utan några andra ändringar sen startar bilen så dör motorn för den har ingen tomgång när man släpper gasen. Eftersom spjället stängs när man inte trycket på gaspedalen.
1. Här sitter den normalt.
2. Här går slangen in.
