något att bita i
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
jag var ner till vm i våras med en kompis som jag hjälp bygga en 3,6 liters
m-motor med ett holset hx-60 agg det vart tyvärr inte mer än 1018 hk
på den p.g.a att tändningen inte orkade med (e85) men det är lite coolt
att se den stonka ur sig 336 nm vid 1500 varv
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
fan va stilrent motorrum med tanke på vad som är nertryckt i den escorten! *drool*
bra jobbat av bmw killarna :) men surt då han alldrig körde en hel repa utan bara drog på lite, släppte av, växla och drog på lite igen. som om han inte vågade visa allt för att den inte orkade/höll för det :( men sjukt vilket drag trots farten! :eek:
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Patrik.N
Namn: patrik norrgård
Kör: escort
Inlägg av Patrik.N »
nesta hälg kan vi få si nyt rekord för escorten
laddtrycket är höjd till 2,3bar och hästarna börjar på 1+++,
ingen exakt sifra ennu men kommer säkert fram snart
stödhjul också monterade där bak
kommer ny film fal om det inte regnar...
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Det är inte riktigt så enkelt att man bara kan räkna sig fram på literhästar och
sedan göra ett avgörande över hur mycket man plågar motorn. Först bör man undersöka BMEP (snittrycket i cylinder) och kolvhastighet där man har maximal effekt. Sedan bör man undersöka hur effektkurvan egentligen ser ut, accelerationen på vevaxeln står direkt i relation till integralen på effektkurvan (arean under effektkurvan).
Kom ihåg att den faktiska effektiviteten hos en Otto-motor ligger kring 30%, den resterande effekten är direkt värme som måste avledas på något vis i motorn. En motor som utvecklar 820 hk på vevaxeln, utvecklar alltså vid samma ögonblick ungefär 2000 kW ren värme-energi. Där inser man snabbt fördelarna med att ha fler cylindrar just i detta hänseende, då värmeavledningsmöjligheterna är större .
