scorpio -91 dohc, rycker vid fullgas??
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Himmla typiskt... Då skulle jag ha mätt "returen" från map-sensorn för att kolla att den ger signal övehuvudtaget, kan ju vara ett kabelbrott.Puffen_83 skrev:japp. nu kör jag med den och jag upplever att tomgången är bättre men i övrigt ingen skillnad och samma felkoder...
Mät Hz på stift 45 på styrboxen, både med enbart tändningen på och med motorn igång enligt det jag skrev tidigare, 160hz med tändningen på och 100hz på tomgång.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
okej, nu har jag mätt på mapsensorn från v6an, den ger 160hz på tändning och den har 5v in och jorden är bra.. varför sätter den då en felkod? men det kanske inte stämmer fast den ger rätt frekvens ut.Persson skrev:Himmla typiskt... Då skulle jag ha mätt "returen" från map-sensorn för att kolla att den ger signal övehuvudtaget, kan ju vara ett kabelbrott.
Mät Hz på stift 45 på styrboxen, både med enbart tändningen på och med motorn igång enligt det jag skrev tidigare, 100hz med tändningen på och 160hz på tomgång.
dock så mätte jag nu bara uppe vid sensorn men hursomhelst så blir det en väldig skillnad om jag kör helt utan map sensor så det borde finnas kontakt till styrdonet iaf?
däremot så reagerar den inte om man kopplar ur lambdasonden, visst borde man märka nån skillnad på gången då?.. den pendlade mellan 0,03 och 0,05v på tomgång...men det är ju lite svårt att mäta lamdasonden med en digital multimeter...
kan lägga till att den går rent och fint tills man får upp avgastemperaturen då börjar den bli orolig på tomgång och bluddra.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Persson
- Kör: mest traktor
Hmm.. visar den 160hz konstant? Det ska vara 160hz vid noll vacum alltså motor avstängd och 100 hz med motorn på tomgång (6-700mbar)
Skulle vara bättre om du mätta bak på styrboxen så man är helt hundra på att inget stör på vägen, mäter du direkt bak på stift 45 så kan man vara säker på att alla kablar är ok.
Lambdan är bättre att mäta medans du kör med varm motor. Även här är det bättre att mäta direkt bak på styrboxen för att utesluta kabelbrott.
Har du kollat så att slangen till map-sensorn är hel? felkoden är ju att det är en konstant signal alltså det är ingen ändring av värdet från map-sensorn vid gas testet (kod 10 när du gasar mer än 2500rpm) och eftersom du får samma kod med en annan sensor så börjar man ju misstänka slangen...
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
oj, nu missade jag en mening.. med motorn avstängd och tändning på så visar den 160hz, med motor på tomgång visar den 100hz, vad som händer när jag höjjer varvtalet kollade jag aldrig. slangen är hel.. ska mäta sen på styrboxen.
får låna en analog multimeter så ska jag även mäta lambdan, men ska hämta en reserv från skroten hursomhelst, aldrig dumt att ha en bara för att testa.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
provade att nolla felkoderna genom att lägga av batteripolen ett tag., efter det så har jag inga felkoder längre, varken i minnet eller "running test"... men den går likadant, har testat byta lambdasond utan skillnad.
den går jättebra på tomgång när den är kall men bluddrar lite i början när man varvar upp den.
sen när den börjar bli varm så börjar den misstända eller tappa nån cylinder låter det som i några sekunder sen går den bra i 2-3min o sen dåligt några sekunder osv..
vid körning så hackar den precis som om man är på väg att få soppatorsk under 2000rpm, över det går den vettigt men man känner att den hackar ibland helt sporadiskt. provade att strypa bränslet men det blev ingen förbättring, sen provade jag höja bränsletrycket, då gick den likadant fast det visade sig ännu mer.. Fan, jag blir galen..
edit: den rycker inte vid belastning när den är kall
- Persson
- Kör: mest traktor
Jaha, inga felkoder alltså, då skulle jag börja misstänka ett mekaniskt fel, testa byt soppa filter tex är ju ingen jätte kostnad och inte svårt att fixa, kolla över tändkablar osv, ibland läcker packboxen bakom fördelarlocket så det kommer olja i fördelaren kolla det.
Kan ju även vara soppa pumpen, dom kan ge skumma fel... den kan ju glappa, kolla över anslutningarna till den och lyssna om den låter "normalt"
Billy
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej.. hm, har några saker i tankarna just nu...
tätt bränslefilter, dålig kontakt till bränslepump, defekt bränslepump, sönderrostat sugrör i tanken (om det finns något sånt?), kass bränsletryckregulator, tät bränslereturslang.
men ovanstående saker bör ju visa sig med ett bränsletrycksprov tycker jag?
vad ska det va för bränsletryck, med och utan vacum till bränsletryckregulatorn..
pumpen låter dock normalt.
ska hälla ner en flaska injection cleaner, inte för att jag tror att det hjälper men det kan väl knappast skada.
kan det vara spridarproblem? kan det vara igensatt katalysator?
eller är det helt enkelt att jag haft oturen med två st trasiga lambdasonder?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
uppdatering:
tog ett nytt avgasprov, tyvärr kunde jag bara se hc, co och co2 pga syresensorn för gammal. men när den går jämnt och fint så har jag
0,05 i co,
14 i co2 ca.
40-45 i hc,
så det är ju kanonfint... men efter dom där 2-3min så börjar den bluddra och co stiger till 2-3,
co2 sjunger till ca 8
hc stiger till 1000-1200
men efter 10-20 sekunder så går den bra igen och får fina värden..
injection cleaner gjorde ingen förbättring.
kan konstatera att lambdasonden verkar fungera då alla värden försämras radikalt när man kopplar ur den.
edit, varvar man upp den hastigt när den bluddrar så går den jämnt och fint en stund efteråt för att sedan fortsätta samma mönster som tidigare
0,05 i co,
14 i co2 ca.
40-45 i hc,
- Jensen
- Namn: Mikael Jensen
- Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Jag hade problem med min 2,3 -97 att den gick ryckigt. Bytade MAF och sen gick den som en klocka. Vet inte om det kan vara samma på din men det är en liten tanke.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
min bil har ingen maf, den har en map istället, och har testat både med orginal och från en 2.9 men det blev ingen skillnad. dessutom så verkar dom skicka ur rätt signaler så jag tror vi kan utesluta det
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
kan nu konstatera att det är nåt knas med 2ans spridare..
om jag kopplar ur en och en medans den går dåligt så märker man att det inte blir någon skillnad om jag kopplar ur 2ans spridarkontakt.. hur mätar man en sån spridare? den går ju bra ibland och ibland inte..
det ärinte något kabelproblem för jag kastade om 1an och 2ans anslutningar men fortfarande 2ans spridare....
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
Problemet löst..
bytte ut dom aldels nya Beru stiften mot NGK stift, bilen går som en klocka nu =) har alltid predikat för NGK stift till 2-taktare och kommer nog att göra det även på 4-takt.....
- Persson
- Kör: mest traktor
Näe? Skojjar du? Det måste ha vare nått glappt i ett stift eller i en kabel för sånna problem kan det int ha gett, eller?Puffen_83 skrev:Problemet löst..
Jag har alltid använt motorcraft stift i mina (är väl NGK med motorcraft logga på har jag för mej:))
