EFI system, Ingen soppa
Danniboy
Namn: Danne Björklund
Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Inlägg av Danniboy »
Har nu kollat tändmodulen enligt schemat jag fick av Weqqey. Inget fel där.
Kollade kablarna mellan tändmodulen och styrenheten.
Även kollat kamremmen.
Söker nu ett schema över styrenheten.
Kollade lite på FAQ om att läsa felkoder. Är det något jag kan göra på min fiesta? Har en likadan kontakt vid batteriet. Visserligen har jag tagit bort + kabeln nu så det finns väll inga felkoder att visa.
Har kollat felkoder nu iaf här är en video
http://www.voolife.com/show.aspx?v=tkcBJBtk21
Danniboy
Ingen som vet något?
Danniboy
fattar inte vad som är fel.. Måste ha missat något.
Provade byta styrenhet idag utan något bättre svar.
Felet är att spridarna inte får någon jord signal.
Har provat byta
styrenhet
tändmodul
vevaxelpositionsgivaren
Och så har jag kollat säkringar och så gott som hela kablaget.
Danniboy
Köpt en reservdelsbil nu.. återkommer när jag hittat felet om det så ska bli att jag får ta hela kabelhärvan.
Vad finns det som styr sprutet, ge mig alla större utbytbara dela som
Styrenhet
tändmodul
tempgivare
lambasond
spjällgivare
kallstartsventil
vad mer?
Danniboy
blir snart tokig, har bytt allt från den fungerande escorten till min fiesta utan att få något liv i den.
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Låter ju som det är "fel" i kabel härvan om du bytt allt annat som har med de att göra. De kan inte va nån start spärr eller något ? Tex om den inte tror att bränsle pumpen går.
Danniboy
Nu efter mycket pulande så finns det ingen gnista längre.. tänder inte på startgas längre.. har bytt mellan olika styrenheter tändmoduler och tändspolar. Får ström fram till tändspolen, kabeln till vevaxlenposetionsgivaren är hel.
Ang startspärr, har det suttit larm på bilen dock har jag nu kopplat bort det. Det gick bla på startmotorn.. men så som jag kollat så tycker jag inte att den verkar ha något annat med tändningen eller så att göra.
Danniboy
Har nu provat med kabelhärvan från reservdelsbilen utan att det fungerar.
Det som jag kan tänka mig nu är att det inte kommer några signaler från vevaxelposetionsgivaren eftersom bilen inte tänder. Misstänker att styrenheten inte uppfattar att motor snurrar.
Någon som vet hur jag mäter signaler från givaren?
Har även provat givaren från reservdelsbilen. Kan det vara att det ligger något i vägen för givaren så den inte läser av svänghjulet ordentligt?
Eller kanske något fel på svänghjulet?
En annan sak, det skiljer sig 1 bokstav på styrenheten på escorten mot fiestan i slutet även på vevaxelposetionsgivaren. Skiljer sig svänhjulen åt också? DB på fiestan och AB på escorten.
Kom igen nu ge alla ideer ni har, ingen tanke är för dum för att kollas nu.
Ta en digital voltmeter och mät om VR-givaren ger någon spänning när du kör på startmotorn. Du ska få lite spänning där om den läser tänderna på svänghjulet.
Danniboy
har nu mätt VR-givaren, får endast .003v i växelström. Något är fel där då den ska ge ifrån sig 5v-100v. Har provat med 2 olika givare då ena är testad och den andra är ny från ford.
Danniboy
Någon här som vet om det finns olika längder på VR givarna?
Har ringt ford om svar men får aldrig prata med någon mekaniker.
Kanske någon som har en ford xr2i med 1,6l motor som har lust att kolla beteckningen på sin VR givare?
Danniboy
Finns bara en sort enligt ford till Fiesta xr2i. Så i helgen blir det att riva isär motorn o se varför svänghjulet ligger så långt ifrån givaren.
Danniboy
Nu har jag rivit isär lådan, inget fel där. Det kan ju bara jobba tattare på Ford?
Har ringt 3ggr om frågan ang den här VR givaren om det finns olika. Men enligt dom finns det bara en..
Om någon som jobbar på ford ser denna tråd har du lust o kolla upp givaren till min bil EHJ442
Kolla bilden.
Inget fel på svänghjul eller något annat men endå sitter givaren mer en 1 CM från svänghjulet. Visst bör det bara vara givaren som är för kort?
Danniboy
har fått fel givare fanns en annan som jag beställt hos Sätra nu istället för Hammarby, där kan dom verkligen ingenting.
Ja, den givaren kan knappast ge signal, alldeles för långt avstånd.
