sätta i en 2.8i i en Taunus 74'
Taunus74
Inlägg av Taunus74 »
Ford_Taunus skrev:Tror inte de blir något problem . Har man tid o en "novice" kunskap om bil elektronik så brukar de lösa sig :)
Lycka till !
Jo fast det har jag inte;) Är bra på det mekaniska men kan inte ett piss om elektronik:D Men hoppas läraren jag nämnde kan hjälpa mig. Tid finns det dock gott om:)
Taunus74
Nu sitter insprutningsmotorn i Taunusen, men det mesta är ej inkopplat än! Nu känns det som det är ganska mycket jobb kvar. Luftburken ska monteras så den inte tar i motorhuven, bränsleledningar ska dras och därmed måste tankarmaturen modifieras, alla andra anslutningar till motorn ska kopplas, och växellådan å kopplingen ska dit. Slangar kan komma att behöva ersättas pga annorlunda motorutrymme i Granada.
Men det elektriska löser sig väl då jag tar till experthjälp i form av läraren på skolan=)
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
kul att motorn är i :)
Ang luftburken till 2.8 motorn :
Inte för att de är bra att börja riva isär grejerna innan du fått ihop de så de funkar , men borde de kanske bättre att skita i burken o försöka klämma på ett sportluftfilter istället? Spar både plats / utrymme samtidigt som du får lite fräsigare ljud :)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Taunus74
Ford_Taunus skrev:kul att motorn är i :)
Jo absolut, om det inte vore för att luftburken är sammankopplad med bränsleledningarna. Det känns av hur mycket luft som passerar och då vet systemet hur mycket bränsle som ska tillsättas. Därför tror jag att det blir svårt att ersätta enheten. Vet dock inte HUR det går till exakt, får kolla det om inte annat för rent intresses skull:)
Ford_Taunus
aj fasen ;) .. Jag kom precis ihåg hur luftburken funkar på 2.8an , så jag förstår precis va du menar
Taunus74
Ja nu jävlar sitter växellådan å kardanen också på plats! Nöjd över att det gick bra att montera koppling och växellåda utan att använda nåt centreringsverktyg för kopplingen;)
Nu är de bara det elektriska plus soppaledningar som ska till, plus lite smått som inte tar nån tid.
Taunus74
Hmm, kanske den här tråden passar bättre på Projekt Forum nu..? Isåfall kanske något moderator kan ändra om de går?
Taunus74
Hur ska jag göra med bränsletanken? Måste ju ha returledningen till tanken, men att svetsa i den ska vad jag har hört vara väldigt svårt.
Passar tanken från Granada? (kan ju kolla själv förstås men det är ju onödigt ifall nån vet, och jag kommer inte vara i garaget på ett litet tag). =)
Nyare Taunus har returledning (från 1976 i alla fall). Annars kan man T-koppla in sig på avluftningen eller plasta fast en nippel.
Ford_Taunus
Hur pass bra gick de me kardan osv , passade de rakt av :) ?
Taunus74
therealpinto skrev:Nyare Taunus har returledning (från 1976 i alla fall). Annars kan man T-koppla in sig på avluftningen eller plasta fast en nippel.
Fan, de va en bra idé.
Taunus74
Ford_Taunus skrev:Hur pass bra gick de me kardan osv , passade de rakt av :) ?
Jorå, har inte gjort något åt växellådan eller så=) Har bara bytt till en annan 2.8, som har insprutning. Montaget av alla mekaniska delar har gått alldeles förträffligt, men elen behöver jag hjälp med:P
Taunus74
Kommer snart att komma till montage av bränslepump med tillbehör. Kan man använda självtryck och ta befintlig soppaledningsom mynnar ovanpå tanken och dra till en lågt monterad pump, eller kan pumpen gå sönder då?
Det är inte att rekommendera att göra så. Men för vissa funkar det, ett tag i alla fall. Bättre med en matarpump om man orkar bygga så - jag använder en 940-pump i tanken som trycker fram soppan till en 2.8-pump utanför.
Taunus74 skrev:Ja nu jävlar sitter växellådan å kardanen också på plats! Nöjd över att det gick bra att montera koppling och växellåda utan att använda nåt centreringsverktyg för kopplingen;)
En undring bara... blev det fultrix med kopplingen löst påskruvad och sedan sista åtdragningen med nyckel genom hålet för kopplingsgaffeln? :D
Kul att läsa att det går framåt så bra! Fram för fler gamm´Fordar! :starter:
