Motorrenovering pinto.
Micke L
Inlägg av Micke L »
oj häftig kolv.. hur klarade sig loppet då? att kolvar är repiga nere på manteln spelar inte så stor roll, man kan smärjla av de värsta, är ju ändå ringarna som tätar
wipe
Inlägg av wipe »
Jo det är ju nästan så man börjar fundera på ifall en annan motor hade varit bättre. Dock ser blocket faktiskt rätt fint ut.
Men om vi säger att denna ska fixas upp, vad behövs då?
Lager till hela motorn.
Ny Kamaxel??
1 ny kolv, eller 4 nya? (Passar förgasarkolvarna?)
Oljepump.
Det är ju nästan så man funderar på att fixa en ny kolv billigt. Slänga ihop motorn med gammla topplockspackningen, på med karlssons klister lite här och var och sen sälja bilen för 3000kr som vinterbil eller liknande.
Lager, andra kolvar och nya kolvringar (förgasarkolvar passar), ny oljepump. Helst ny kamaxel och nya vippor också. Packningssats (sotningssats plus kompletteringssats), kamrem, stift, olja, filter.
Enklast letar du rätt på kolvar och stakar från en donatormotor (helst 205-block så du har de "nya" stakarna), eftersom kolvbultarna är pressade så det är svårt att bara byta kolvar. Kolla då att det är samma standarddimension på kolvarna (samma siffra som du har nu stansad på kolvtoppen samt platta ytan bredvid fördelaren, 1, 2 eller 3).
Kolla loppen också, honing är ett måste, kanske borrning? Behöver det borras behövs kolvar i överdimension också.
Att "fullaga" motorn, utan att byta lager etc. är knappast värt jobbet att sätta ihop den igen.
Än så länge finns det ju gott om Pintosar att köpa, men de börjar ju bli ganska gamla = milen byggs på... Tumregel för borrning är att om man kan känna vändkanten med nageln är det dags, mer behövs inte enligt di gamle. Jag skulle nog först kolla efter vad som hamnade på skrotarna nu när kassan för skrotpremierna tömdes ut, bör kunna finnas en och annan gubbkörd motor ur lite nyare bilar som lämnades till slakt av bara farten, annars innebär ju renovering samtidigt att man kan vara säker på att bitarna är friska, man kan välja en roligare kam mm vilket inte är mycket vits i en halvsliten motor och samtidigt sätta in ventilsäten som tål blyfritt. Beror ju alldeles på vad motorn ska användas till, men sätena får man nog kallt räkna med så småningom ändå nu när blyet är borta. Nå, om knotan inte ska i Caprin, vart hamnar den då? Få höra... :D
wipe
Inlägg av wipe »
Nä, det där motorn åker nog till skroten, tyvärr.
Har dock varit på skroten och kollat på en annan motor idag, eller ett gäng.
Imorgon ska vi dit och göra komptest på dom 3 som verkade schysta.
Är det mellan 11 och 13 det ska ligga? Har för mig jag läst det nånstans men kan inte komma på vart.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ska du ha den som bruksbil? Jag skulle hellre ha renoverat än att stoppa i nästa skit som man inte vet hur länge den håller eller hur länge den har stått å torkat ihop...
Nä nu har du ju motorn isär redan, lite nya lager och lite slipning så har du en pinto som håller längre än karrosen;) beg kolvar å stakar kan du få köpa av mej här för en billig peng, dom är från en -88
wipe
Inlägg av wipe »
Persson skrev:Ska du ha den som bruksbil? Jag skulle hellre ha renoverat än att stoppa i nästa skit som man inte vet hur länge den håller eller hur länge den har stått å torkat ihop...
Ja, det kommer bli en brukis.
En motor på skroten får jag för 1000kr vilket jag tycker är billigt (det är vad en oljepump kostar). Då känns det mer värt att köpa en sån och öppna upp den ifall man vill vara helt säker på att skicket är bra.
Någon som vet något annat bra man kan göra på en motor för att kolla skicket, mer än komptest alltså.
Om jag förstått det rätt så tar kammen och kamlagrena mest stryck vid dålig service och att kolla dom är ju bra mycket lättare än att kolla ramlager tex. Då kanske det inte är någon dum idé att plocka ur kammen för att kolla skicket på den, och lagrena. Vad tycker ni?
Inlägg av SK Racing »
tänk bara på att kolvarna från 88-89 är ca 1.3mm lägre så detta ger ett sämre kompretionsförhållande.
Jag ska bygga en ny maskin framöver till min bruksbil och jag har haft turen att hitta en "205" motor från 87 och i den sitter dom gamla kolvarna som går ända upp så i den motorn är det 9.2:1 som det ska vara std i en pinto.
I dom från Sierra med kise så är det tyvärr ca 8.5:1 vilket är bra om det sitter en turbo på bilen, på en sugmotor är det ett dyrt sätt att framställa värme på.
Jag håller med Persson i att ska man ha en bra bruksmotor så är det bästa att renovera en motor för att det är just då o endast då man vet vad man har.
Att renovera en Pinto behöver inte bli så dyrt, jag har köpt mina packningar på Biltema (jag byter ut toppackningen mot en Elring) och lagren till motorn kostar inga stora summor om jag inte har fel.
Det dyraste på motorn blir att få ordning på toppen, dvs fräsa säten och få ventilerna inslipade.
En annan bra sak med att renovera en motor är ju faktiskt att man får en möjlighet att putsa till kanalerna, i just en Pinto så blir man ju gråtfärdig av att se avgaskanalen, i allafall så blir jag det...
wipe
Inlägg av wipe »
Med tanke på att det ska turbo på den sen så är det ju inget "tyvärr" att det är lägre komp. :)
Jag tror inte att det finns pengar just nu till att renovera motorn tyärr. Men man kan ju alltid behålla gammla motorn och ha den att renovera medans man kör sönder den nya ;)
Släggmek - Bilen är en sierra som ska funka som både busbil och bruksbil.
Ja i detta fallet så är ju det bra med en nyare motor då :D
Micke L
Inlägg av Micke L »
och visst är det sant att man vet vad man får när man renoverar en motor men man ska utgå från så bra som möjligt när man gör det,, jag tycker det är slöseri med pengar och tid att lägga massa jobb på något som havererat. iallafall inte när det gäller något såpass vanligt som en pinto, nä kolla upp en ok utgångsobjekt först, inte ge sig på det först bästa så titta på skroten
wipe
Inlägg av wipe »
Nu har vi hämtat en annan motor på skroten.
Vi har bara hunnit stoppa i den och starta. Några vakumslangar och sånt är inte ikopplat så den går inte riktigt som den ska och sen läcker grenröret som bara den!
Har iaf gjort ett komptest och fick alla till runt 8 bar. Det är inte helt bra va?
Edit: Den nya motorn blev även den en kattad pinto men vi kommer köra med okattad databox och ryckt lambdasond och mapsensor när turbon åker på.
när det gäller komptest så är det ev skillnader man kollar på, det vill säga har du nästan samma på alla 4 så är det ganska bra.
Det där med bar o kilo har ju till viss del o göra med vilket kompförhållande du har o när kammen stänger osv, så ett komptest är ju bara en fingervisning på hur respektive cylinder mår i förhållande till varandra.
Ska du göra en mer ingående test så skruva ut tändstiften och sätt motor i läge så att avgas/insug är stängda o därefter sätt tryckluft i cylindrarna så hör du hur mycket luft som rymmer via ventilerna respektive vevhus.
Tänk på att ha kolven i nedre dödpunkten så inte motorn snurra till när du trycksätter cylindern o orsaka personskador.
Jag använder det sistnämda sättet för att lyssna mig till ev läckande ventiler o flyger oljelocket väck så är motorn tokslut i ringarna :D
wipe
Inlägg av wipe »
Okej. Det kanske man borde testa. Ta ett gammalt tändstift och modda så man kan få på en tryckluftsnippel.
Alla cylindrar hade iaf 8 bar +/- 0.1-0.2bar nånting.
Jag har gjort ett antal sådana med hjälp av gammla tändstift, tänk bara på att svetsa ordentligt annars så kan det hända väldigt otrevliga saker med delar som flyger åt helvete, o har man nyllet i vägen så kan det vara det sista man gör.
Komptestet du gjorde o med den felmarginalen mellan cyl tyder på att den motorn kan vara ganska frisk, eller åtminstone jämt sliten
