Tanken är att göra en seriös RWD bil. Dvs ta bort jätte tråget och drivaxlar och bygga en bra och fin motor. Maskinellt så fungerar min 4x4 motor utan problem. Klöste bort toppen och kollade så allt såg okey ut. Var bara min grp a packning som hade gått på den. Sen har jag några märken/jack i mina ARP pinbultar till toppen. Gör det något ? De ska väl vara återanvändningsbara ?
Så en RWD låda behövs.
Ett RWD tråg.
RWD urtrampningslager.
En bakdiff för att vara säker ? =)
Stämmer allt då ?
Ska du plåta upp 4x4 karossen eller bygga på nåt nytt? Verkar bli rena hpd grejen detta?
Jag har tom rwd kaross med papper och en annan rwd utan motor och papper så jag kan få ihop ett rwd kit åt dig ganska enkelt.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
mr Costin skrev:Ska du plåta upp 4x4 karossen eller bygga på nåt nytt? Verkar bli rena hpd grejen detta?
4x4 karossen står rensad på pallbockar tills jag vet vad jag skall göra med den.
Det här blir ett nytt bygge i en annan kaross. Har ju allt maskinellt kvar och det fungerar utan problem så jag tänkte bygga en RWD med 200 block osv.
Mycket funderingar men jag är taggad
Växellåda från DOHC funkar för mej. Och kardan från samma. Man får flytta främre huset från en 4x4-låda till DOHC-lådan, sen är det bara att skruva upp det.
[quote="Mr 19""]Växellåda från DOHC funkar för mej. Och kardan från samma. Man får flytta främre huset från en 4x4-låda till DOHC-lådan, sen är det bara att skruva upp det.[/quote]
