Brungrå olja
googlese
- Namn: Viktor K
- Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
cossie dras ju till ett visst moment å sedan 180 grader till, alltså ett halft varv till på nyckeln, kan vara så på andra bilar också så fixa en handbok! Har en iförsig så skulle kunna kolla upp det tills torsdag om du vill hur en pintotopp dras. Men använd momentnyckeln hela tiden medan du drar toppen, ingen annan nyckel, sen som någon sa, släpp spänningen när du är klar med dragningen, annars är det bara köpa ny momentnyckel till nästa gång!
Det stämmer att man inte brukar efterdra toppar idag, detta ska enl en motorenoverare jag talat med om detta bero på att i dagens motorer så sitter det sk sträckskruvar som inte behöver efterdras, detta kom till för att spara tid vid bilens byggande(denna info är vad jag hört)
När jag skruvar ihop motorer så använder jag inte sträckskruvar utan byter ut dom mot vanliga 12.9 skruvar så jag kör det "gamla" stuket, dvs att efterdra.
I dom fallen då motorn har sträckskruvar så efterdrar jag dom faktiskt ändå men det är ju givetvis som allting annat upp till var och en hur man vill göra.
Det går att kalibrera momentnycklar men det kan vara svårt att hitta någon som kan göra det och det är ju en onödig kostnad bara för man glömt, momentnycklar/mätutrustning som anv dagligen skickas regelbundet på kalibrering då oftast firman har egen utrustning/mätrum att tillgå.
