Startar ej! (sierra cossie)
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Inlägg av blanks »
säker på att pumpen går? du har väl krocksensor i res baljan lr var den nu sitter?
har du en mobil så filma felkoderna så finns det nog några som kan hjälpa dej om du lägger upp dom här ;o)
Björnis
Namn: Dan B
Kör: Inte kör, Lagar Sierra Cosworth 4x4 -92. Att man aldrig lär sig, nu har jag köpt en igen!
Inlägg av Björnis »
Jag blir knäpp på den här bilen. Krocksensorn är ok, det har nog inget att göra med motortemp då bilen dog när jag körde och startar inte när den är kall heller. Överslag i fördelarlocket, har bilen någon gnista då?
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
köp ny fördelare och rotor dom kostar inte mycket så har du eleminerat det iallafall, hur ser gnistan ut är den stark och blålila eller fesig och gul
Rebel55
Namn: Michael Törngren
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Inlägg av Rebel55 »
Filma felkoderna och lägg upp dem här... de gjorde jag när jag inte hade full koll på blinkningarna... :Odd:
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
Björnis
Namn: Dan B
Inlägg av Björnis »
Jag beställer nytt fördelarlock och rotor. Gnistan är inte "jätteblå" men tillräckligt för att hon ska starta tycker jag. Men jag har beställt nya stift ifall att... Jag ska försöka att filma felkoderna. Men hur lägger jag upp filmen?
:) Med vänlig hälsning / Björnis.
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Filmklipp kan du lägga upp på youtube.com, photobucket.com, google video för att nämna några... Sen klistrar du bara in en länk till filmen här...
Björnis
Namn: Dan B
Inlägg av Björnis »
Ahh, Smart. :)
Björnis
Namn: Dan B
Inlägg av Björnis »
Nya tänddelar, kontroll av kammrem allt är ok...:confused: Fortfarande startar hon inte...:mad:
Björnis
Namn: Dan B
:toot:
Inlägg av Björnis »
:toot: Hej! Nu fungerar min bil äntligen igen. Tack Martin Palm i Rimbo för professionell och tålmodig hjälp.
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Du kanske vill berätta vad felet var???
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
RJ33 skrev:Du kanske vill berätta vad felet var???
indeed berätta va som var galet ^^
Tuleboy
Inlägg av Tuleboy »
T.S. skrev:Tänder det överhuvudtaget nått, puffar, blöddrar till el. likn.? Borde ju göra nått åtminstånde på startgas (tycker jag alltså).
Har varit med om att man kan få gnista med tändstiftet i det fria men att gnistan är för svag att komma under kompression.
Mvh. TS.
Den mannen skrev nått som verkar vettigt!!! En gnista i de fria hjälper kanske inte då man inte kan veta om den tänder i burken lr inte!
När gnistan hoppar i de fria(1atm) så är de en viss "massa" den ska ta sig igenom för att kunna hoppa...inne i burken vid komp (10++atm)blir de mer massa å då är de inte säkert att den orkar alls!!
En gammal "klassiker" sen moppetiden!!!:)
Sitter de en lös tändspole så kika om du hittar nå fel lr kanske du kan hitta en ny...inte så svårt att byta iaf!!
Annars kan de vara en ide´att försöka dra igång den...prova först utan tändning på då påverkas inte dels "extrapuffen av soppa" som kan komma vid nötande på nyckeln samt att kompet blir mycke kraftigare å ventilerar ur den gamla soppan utan att de tillsätts mer!!
Glöm inte första läget på nyckeln då bara....synd att bli bogserad ner i diket...skämmit om inte annat!?!?!?!?!:p
Tuleboy
Inlägg av Tuleboy »
"sent ute där....såg inte att de va 2 sidor"
Vill oxå veta felet!!!!!!
Björnis
Namn: Dan B
Inlägg av Björnis »
Det var tändspolen (från Biltema), gnistan fungerade bara i det fria...
