Elfläkten snurrar inte.....
Cossy RS500
blackbird
Tror jag har nåt problem med en av mina fläktar också...
(DOCH Sierra) De är ju olika färg men jag kommer inte ihåg vilken, iallfall, om man står framför bilen och tittar ner på kylare så är det den högra fläkte - den snurrar segt som fan! Den vänstra kan man putta till lite på så snurrar den lite. Men den högra får man ta i lite om man ska rubba. Har motorn gått sönder eller kan de "kärva ihop?". Låter ju som om de inte används så värst ofta direkt, så det är väl inte helt omöjligt att fläkten aldrig gått igång i vissa bilar ?
softishman
Peppsi
Cossy RS500
Softishman:
1. Dra ur kontakten från givaren.
2. Sätt nu en bygel/kabel (hyfsat grov) mellan kabelskorna på sladden till elfläkten.
3. Slå på tändning (du behöver inte starta motorn).
Nu ska fläkten snurra. Gör den INTE det - är din fläkt kass.
Om den däremot snurrar, är antingen allt som det ska (beroende på vid vilken temperatur den ska starta), eller din tempgivarkontakt kaputt.
Ripper:
Goody!
Blackbird:
Ditt problem är betydligt mer allvarligt!
Eftersom du ENBART har elfäktar på din bil, är bilen mycket beroende utav att dessa funkar. Toppen som sitter på din bil är känd för att spricka vid hög temp.
Jag har tappat räkningen över hur många toppar jag bytt på 2,0 DOCH:arna.
Följ Rippers förslag, och byt OMGÅENDE!
Mvh
Stephan
Ripper:
Goody!
Blackbird:
Mvh
Stephan
