Kamaxelsats till pinto - Vart köpa?
jurkko
Namn: T Jurkko
Kör: Citroën C1, Saab og900T, VW Golf Mk1, Fiat Panda 4x4
Inlägg av jurkko »
Tog bort toppen i förrgår.
Av rena farten rev jag ur kamaxenln, vipporna och ventilerna.
Nu är den inlämnad för planing.
Den kommer att planas av 1mm så vi får väl se hur den kommer att gå efter det ingreppet.
Tre stycken vippor såg minst sagt "roliga" ut, eller vad säger ni?
.::GO SPEEDRACER GO::.
Inlägg av SK Racing »
Jepp, sådana har man ju sett innan...
Micke L
Inlägg av Micke L »
oj dom har nog inte fått så mycket olja, rensa oljeröret ordentligt och kolla oljehålen i kamlagrena så de sitter rätt och är fria.
sådär dåligt brukar det sällan bli men det händer såklart hur ser kamlager och kam ut?
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Jag kommer att byta kamlager eftersom jag tyckte mig börja se en lättare kopparfärg titta fram. Även oljeröret kommer att bytas ut till en sprillans.
Får gå igenom oljekanalerna efter att jag fått tillbaka toppen från planingen.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag skulle rekomendera att köpa ett nytt oljerör om vipporna ser ut så där. Finns på ford :)
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Persson skrev:Jag skulle rekomendera att köpa ett nytt oljerör om vipporna ser ut så där. Finns på ford :)
Självklart blir det ett nytt oljerör ;)
Ska bli kul att smälla ihop motorn igen och kolla om det blir nån skilnad på "orret". :)
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
kolla hur kolvarna liger jäms med blocket eller ca 1 mm under
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
pinto_power skrev:kolla hur kolvarna liger jäms med blocket eller ca 1 mm under
:confused:
Om det är högkomps- eller lågkompsmotor eller?
pinto_power
jurkko skrev::confused:
precis! kan ju vara bytt motor
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Var och hämtade mitt oljerör och kamlager idag.
Hur har ni gått tillbäga när ni bytt kamlager på en pinto-topp?
Antar att man pressar in dom, eller?
Tar gärna emot tips och trix.
Mvh /Tim
Micke L
Inlägg av Micke L »
när jag bytt kamlager har jag använt ett verktyg som består av m10 gänstång muttrar och 3 olika hylsor med mothåll som jag svarvat så dom passar till varsitt lager.
har du ingen svarv kanske det funkar med ett par plattor och en tving med men då får man nog vara lite försiktig.
tänk på att vända hålen i lagren rätt så kammen får olja
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Micke L skrev:när jag bytt kamlager har jag använt ett verktyg som består av m10 gänstång muttrar och 3 olika hylsor med mothåll som jag svarvat så dom passar till varsitt lager.
Tackar för tipset.
Jag satt och klurade på gängstång och plattor idag. Det brukar fungera bra att pressa in styrlager på cykeln så det borde fungera på kamlagrerna också.
Gångstång får det bli...
Återkommer med resultatet. :)
jurkko
Namn: T Jurkko
Inlägg av jurkko »
Startade upp Sierran för ca. 1 timme sedan!
Motorn hoppade igång på första försöket och går numera riktigt tyst och fint.
Har inte gasat så mycket med motorn än, men det känns som att den svarar lite rappare på gasen... Skall bli spännande att se om den går bättre. :)
Ett litet problem kvarstår dock.
Motorn "dippar" på tomgången ibland. Det gjorde den även innan jag rev toppen. Frågan är bara vad det kan vara som spökar. :confused:
Nu är det inget stort problem så det går att leva med.
Vill passa på att tacka alla som hjälp mig med info och tips. :notworthy
Mvh /Tim
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Dippar :) ??
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja skulle tro att det är tomgångsmotorn som behöver sig en rundsmörjning, det finns en tråd om den i FAQ under sierra/scorpio, jag skulle även ha kollat felkoder för att veta att allt är tipp topp i styrsystemet, finns en bra tråd om det också på samma ställe :)
