Byta bromsbelägg bak, Mondeo -03?
nikodemus2
- Namn: Niclas F
- Kör: Mondeo
Hejsan!
Jag böt klossar och skivor på min 02:a igår.Borde vara samma system som 03:an.Det gick alldeles utmärkt tills frugan var ute och åkte idag.Då hade bromsarna börjat nypa så det luktade i hela socknen.
Är det någon som vet vad det kan bero på??
Mvh Niclas
Nu har jag plockat isär allt igen och upptäckte att det var wiren som var dålig.Den gick tungt.
Lite klent på en såpass ny bil kan man ju tycka.Har gått bara 8000mil. Har en 94:a som gått 27000 mil och där sitter orginalet kvar.
Någon som vet vad en wire kostar på Ford????
Mvh Niclas
Mvh Niclas
Mvh Niclas
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Mondeo 2001- och ett par år framåt lider av riktigt dåliga bromsvajrar. Dom är uppdaterade en herrans massa gånger så se till att få den sista versionen om du köper på Ford. Även oken bak har det varit trubbel med. Och de tidiga parkeringsbromsspakarna med automatjustering i, dom gjordes om till manuell justering senare.
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Jupp, så är det på Mondeon också! Bytte själv beläggen under julledigheten.RickardEM skrev:Brukar finnas en pigg på bromsbeläggen som ska passa in i ett av spåren på bromsokets kolv (så är det på Sierran iallafall)
Välkommen i gänget! Rykande bakskivor efter hängd vajer har jag också haft! Ny vajer kostar några hundringar, man måste byta parvis. Dom går in under värmeplåten, så avgassystemet måste sänkas ned, och plåten tas bort. Man måste antagligen riva mittkonsollen uppe vid handbromsspaken också.nikodemus2 skrev:Hejsan!
Jag böt klossar och skivor på min 02:a igår.Borde vara samma system som 03:an.Det gick alldeles utmärkt tills frugan var ute och åkte idag.Då hade bromsarna börjat nypa så det luktade i hela socknen.![]()
Mvh Niclas
Mvh Niclas
Kändes lite småjobbigt så jag har bokat tid på Ford. 2000-2500kr summa sumarum för delar plus jobb gissade dom.
För bilar yngre än 4 år (?) och mindre än 10000 mil så bjuder dom på materialet, för det är en kass konstruktion från början.
Skål på er, och krama varandra i trafiken!
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Hur vet jag att jag får den senaste versionen när jag nu skall lämna in min bil för byte av vajrar? Vad skall jag kräva/kolla efter? Något särskillt art no, eller hur vet jag?Svennas skrev:Mondeo 2001- och ett par år framåt lider av riktigt dåliga bromsvajrar. Dom är uppdaterade en herrans massa gånger så se till att få den sista versionen om du köper på Ford. Även oken bak har det varit trubbel med. Och de tidiga parkeringsbromsspakarna med automatjustering i, dom gjordes om till manuell justering senare.
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Jag hade samma problem (att få in kolvarna) när jag för någon vecka sedan bytte bromsarna bak på min -04
Men då undrar jag, är det lika struligt/ska man ha specialverktyget när man byter fram?
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Snabbt svar: Nejvr00mfondel skrev:Jag hade samma problem (att få in kolvarna) när jag för någon vecka sedan bytte bromsarna bak på min -04
"Strulet" kommer av handbromsens funktion, och du har ingen handbroms fram.
- vr00mfondel
- Medlemsnummer: 60
Ok! Bra att veta, är det bara att trycka in dom fram, eller ska dom vridas eller något sådant?Halling skrev:Snabbt svar: Nej
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Bara att trycka! Lite lagom milt våld, bänd isär med en bred skruvmejsel eller nått. Klassikern är väl att "knäcka" med hela oket, alltså att försöka vinkla hela oket med klossarna 45-grader mot skivan. Typ lite överdrivet..vr00mfondel skrev:Ok! Bra att veta, är det bara att trycka in dom fram, eller ska dom vridas eller något sådant?
Skruva bara loss oket först, annars får du ta i lite väl mycket för att rubba det!
Sen när du fått av oket "ploppar" du bara ur klossarna från oket. Tag och gör riktigt rent där "öronen" på varje sida av klossarna skall glida i oket. Drag med en rundfil eller smärgelduk i oket. Det gör stor skillnad när man skall få i de nya klossarna, större än jag trodde. Jag gjorde så på ena sidan, inte på andra. Man lär sig!
Sen lite kopparpasta just där klossarna skall glida i oket, och "ploppa dit dom". Jag tryckte å hade mig på ena sidan, tyckte det var svårt att få i ena "örat" utan att det andra hoppade ur. På andra sidan tryckte jag i ena "örat", å satte sen en liten tving runt så det inte kunde hoppa ur. Sen tog jag en polygrip och pressade i det andra "örat". Gick hur smidigt som helst. Som sagt var, man lär sig!
Jag fick (köpa) nya vajrar till min -02 förra året, men nu kärvar de igen. Eller, de kärvar inte riktigt, snarare känns det som vajerns/spakens egen "returfjäder" (fast åt åtdragningshållet) är för stark.
Jag har ingen lust att varken byta vajrar själv eller betala Ford för att göra det igen så jag tänker prova med en extra returfjäder (åt "lossa"-hållet) på oken. Vajern löper ju lätt och fint annar.
Jag tycker att det är lite synd att Ford inte meddelar sina kunder om återkallelser. Allt bygger på att man som kund ska klaga och inte ens då verkar man ta saker på nån sorts goodwillgaranti eller så.
Å andra sidan, detta är ju det enda riktiga strulet på 5 år och 10 000 mil...
- Daniel666
- Namn: Daniel Schöneman
- Kör: Fiesta ST200 -17
- Medlemsnummer: 29
Vissa mondeo har självjusterande handbroms och vissa har det inte. Om inte så kan man lossa en av dom bakre värmeplåtarna. Och där vajern delar sej, där finns en mutter man kan spänna eller släppa. Kan inte vilka årsmodeller detta skiljer sej på. Lycka till
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
frejor
Snacka om att känna sig blåst på konfekten. Letar efter nån brux för att byta bromsar på min ST220, och så mailas det en pdf med bruxen utanför forumet... Finns det nån chans att få ta del av den..? En fråga till i bromsämnet, mina bromsar på höger bak tjuter och blir varma, jag vet att de är slut och behöver bytas, men kommer tjutet från det eller måste jag göra nåt annat för att bli av med tjutet?
Fredrik
Fredrik
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Jag tror att det är så att handbromsen ligger lite åt på oket.frejor skrev:Snacka om att känna sig blåst på konfekten. Letar efter nån brux för att byta bromsar på min ST220, och så mailas det en pdf med bruxen utanför forumet... Finns det nån chans att få ta del av den..? En fråga till i bromsämnet, mina bromsar på höger bak tjuter och blir varma, jag vet att de är slut och behöver bytas, men kommer tjutet från det eller måste jag göra nåt annat för att bli av med tjutet?
Fredrik
De är så att armen som är till handbromsen kan kärva lite och inte gå bak helt och hållet och då ligger den mot bromsskivan. Smörja upp, byta ut eller spänna returfjädern är de som jag kan tipsa dig...
MVH // Mullis
frejor
petepete
Jag fick höra av bilprovningen idag att det finns en ombyggnads sats till p-bromsspaken. Är det någon som kan bekräfta detta? Jag har grejat med rätt mycket handbromsar genom åren, och denna konstruktion är utan tvekan den sämsta och minst effektiva jag varit med om. Jag har en escort -79 som har 10 ggr bättre handbroms. Ford borde ta ansvar och erbjuda sig att rätta till sådana uppenbara konstruktionsmissar.Svennas skrev:Mondeo 2001- och ett par år framåt lider av riktigt dåliga bromsvajrar. Dom är uppdaterade en herrans massa gånger så se till att få den sista versionen om du köper på Ford. Även oken bak har det varit trubbel med. Och de tidiga parkeringsbromsspakarna med automatjustering i, dom gjordes om till manuell justering senare.
Mvh Peter
