HC-värde högt mm...(Har Sierran slått nytt rekord??)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Fel tempgivare igen ;) Den du är på nu är till kylfläktarna och anledningen till att det är fyra stift är att det är två stift till varje fläkt. Ska se om jag kan ta en bild på min tempgivare så du ser vilken det är :)
Är du säker på koderna? Med motorn igång också?
Tuleboy
Inlägg av Tuleboy »
Okej...mej fatta nu va!! En till tempmätaren i kupén en till kylarfläkten!!! Gav inga koder alls varken före lr efter testet!?!?!?!
Läser den av lambdan på tomgång oxå...lr bara vid körning!?!?!?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Tuleboy skrev:Okej...mej fatta nu va!! En till tempmätaren i kupén en till kylarfläkten!!! Gav inga koder alls varken före lr efter testet!?!?!?!
Lugna dej med "?!" är du snäll.
Ja och en tempmätare till styrsystemet, det finns en som sitter på bränslebryggan också. Den läser lambdan på tomgång men själva lambdaregleringen är inte aktiv, mäter du lambdan så ser du direkt nä lambda regleringen är aktiv för då "hoppar" värdet mellan 0-1 volt.
Jadu, det låter konstigt detta, jag har som inga bra ideér på vad som kan vara fel då?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Bild där tempgivaren till styrsystemet sitter, men det ska ge kod om den är trasig...
