Caprin Bromsad! (Pinto Turbo)
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Mikael S skrev:Lungt imorgon, slå mig en signal bara och hör vart jag är 0704140534
Will do!
"Esox Lucius"
Mikael S skrev:Effektförlusten brukar dock vara procentuell?
Mja, inte bara, det är egentligen mer komplicerat än så. Ska man vara riktigt petig är det nog en kombination.
Men felet med att bara titta på en procentuell förlust är att man lätt då räknar med för höga förluster på högre effekter. Om det försvinner 10% vid 150 hk (i motorn) är det 15 hk, men det är inte säkert att det är 40 hk vid 400 hk på motorn.
De flesta rullar mäter ju förlusten när man släpper av.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Blir en procentuell förlust på kugghjul också och den konstanta förlusten är inte så stor.
Saabjohan skrev ett inlägg på Zatzy för ett tag sen om det
SaabJohan skrev:Man har flera sorters förluster i en transmission. Vissa är konstanta, andra följer varvtalet eller lasten. Kugghjul är ca 97-99% effektiva och i en växellåda (manuell) så har man normalt kraftöverföring via två kugghjulspar. I slutväxeln finns ytterligare ett kugghjulspar. Alltså, man tappar ungefär 3-9% av effekten hos dessa kugghjul. Kugghjulen arbetar med smörjning, oljestänk och luftmotstånd tar alltså ytterligare något med effekt, denna förlust är huvudsakligen varvtalsberoende. Konstanta förluster uppkommer genom ex. förspända kullager, dessa förluster är således oberoende på last och varvtal.
Alla förluster hos en transmission blir till värme och måste kylas bort. Höga tranmisionsförluster leder därför också till hög temperatur hos transmissionen och dess olja.
En förlust på ca 10% eller strax därunder är vanligt för produktionsbilar. Rakskurna racinglådor kan ha transmissionsförluster så låga som 5%. Då har man kugghjul med väldigt fin yta och tunn växellådsolja.
cossiehenke
Tackar för visningen idag Micke!
caprin var skitfrän!
Bmwn var åxå lite smått galen, precis som ägarens körstil ;)
Kul att träffa märkesbröder!
Johnny hälsar åxå!
"Esox Lucius"
Mikael S
Namn: Mikael S
cossiehenke skrev:Tackar för visningen idag Micke!
Johnny hälsar åxå!
Ja tack själv för en mycket trevlig pratstund :) Hälsa tillbaka!
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
:notworthy :notworthy :notworthy
Riktigt bra siffror, å en grymt ball bil.
