Sierra stendog. DOHC
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Hegge
CRASH´n BURN
Tack för alla teorier.
Har tänkt att krypa under å kolla soppapump å dylikt i morgon. Är säker på att de e soppapumpen som låter när ja sätter på tändningen för min escort låter lika dant.
Men kan tänka mej att de skulle kunna va pumpen som e kass även om den låter. Som sagt så ska ja kika på de imorrn.
MVH
MVH
CRASH´n BURN
CRASH´n BURN
Verkar som om ja har tryck i railen nu ändå. MÅste varit nått galet när ja kolla förra gången bara. Pröva å byta till en annan triggergivare ikväll men problemet kvarstod. Dock var det ingen ny givare men den bör vara ok då den suttit på en motor som gick felfritt tills den rasade.
Lurar på vad man ska kolla här näst. Vart sitter databoxen på Sierran? kan ju kolla så det ser okey ut kring den kanske...
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Så, det är tryck fram till spridarna men får de signal när du kör på starten? Kolla med en voltmätare texCRASH´n BURN skrev:Verkar som om ja har tryck i railen nu ändå. MÅste varit nått galet när ja kolla förra gången bara. Pröva å byta till en annan triggergivare ikväll men problemet kvarstod. Dock var det ingen ny givare men den bör vara ok då den suttit på en motor som gick felfritt tills den rasade.
Jag skulle ha kollat felkoder, det finns felkoder den lagrar i minnet det kan vara en första hjälp.
CRASH´n BURN
CRASH´n BURN
- Persson
- Kör: mest traktor
Bäst är om du kan filma och lägga upp så kan fler titta på det:)CRASH´n BURN skrev:Kollat lite felkoder nu. Tyckte ja fick en 15 vilket är TPSen. Låter det troligt. Kan ha fått en 22a me vilket är luftmängdsmätaren. Tycker iofs inte bilen borde va helt död då. Osäker på 22an för ja fick den bara en gång. Kan därför vara 20 vilken är ovesentlig.
MVH
Testa koppla ur tpsen och prova starta
CRASH´n BURN
CRASH´n BURN
- Järnkaminen
CRASH´n BURN skrev:Idag va förrsta gången ja skruva i dagsljus vilket underlättade något. Kollad nu om kammarna roterade vilket de inte gjorde så jag antar att kamkedjan gått åt skogen. Blir till å lyfta å kolla de.
Kan man köra me begagnad kedja eller bör man köpa ny?
MVH
Onödigt att riva bort allt för att få bort kedjan för att spara nån hundring.
Kanske skulle vänta att köpa tills du sett motorsalladen
