RS2000 topp på Sierra Dohc
SpiTe
Namn: Tobbe Bertilsson
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
Kom att tänka på en sak... Vilken databox använder man? Den som sitter i Sierran lr den som är till toppen? :)
-->Den som inget frågar får inget veta<--
Inlägg av SK Racing »
Du använder styrsystemet till RS-2000 motorn.
Läste ltie... Lustigt att det är 16V urtag i kolven på dohc-motorn?
när de är 2 ventiler per cylinder på standardtoppen.
SpiTe
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
Jag är så jävla sugen på ett sånt här projekt... Men det verkar "billigast" att köpa en hel bil på blocket o plocka ifrån.
Om man spånar vidare på detta då... En turbokonvertering, är det hållbarare och bättre topp på RS2000 än vad den vanliga DOHC 8v motorn har?
Har jag fattat rätt så ska DOHC 8v vara svåra att överladda då toppen är svag och kylningen dålig.
nextuz skrev:Läste ltie... Lustigt att det är 16V urtag i kolven på dohc-motorn?
Mmm verkligen, men konstigare är att RS-2000 motorn har inga ventilurtag i sina kolvar och på den sitter det ju en 16v-topp på :kopfkratz
SpiTe skrev:Jag är så jävla sugen på ett sånt här projekt... Men det verkar "billigast" att köpa en hel bil på blocket o plocka ifrån.
Det verkar inte vara något fel på toppen eller kylningen på dessa motorer enl mig, MEN det finns två olika toppackningar med olika stor hål i och därmed bättre respektive sämre kylning.
Har man den tidiga packningen med mindre hål så är ju risken stor att bilen överhettar vid lite hårdare körning men med den senare packningen så verkar alla värmeproblem vara borta.
Den första motorn som byggdes till denna bilen var just en 8v-dohcmotor och den gick MYCKET hårt på banor och till bus men hade inte åtstymmelse till varmgång, på den motorn satt även ett cossy/v6 oljekyl monterat.
Den ursprungliga motorn sitter numér i en brukssierra och fungerar fortfarande väldigt bra.
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Orsaken till att topparna anses dåliga och känsliga är troligen för motorn är byggd för att gå extremt snålt. 8v DOHC motorn har juett fantastiskt lyft, hela 11 mm vill jag minnas, men däremot är blandningen stäld till väldigt snåla 1:19 istället för ett mer normalt 1:16 för hållande. Det betyder ju att om något går galet eller om inte kylningen fungerar som den skall så blir det för varmt, stora ventiler i toppen med lite material i mellan medför oftast sprickor där tyvärr!
Edit: enligt tidigare inlägg sa jag att järn klumpen kom från en 2,3, men det ska visst vara en 2,0 16v har jag blivit informerad om!!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Galne skrev:Orsaken till att topparna anses dåliga och känsliga är troligen för motorn är byggd för att gå extremt snålt. 8v DOHC motorn har juett fantastiskt lyft, hela 11 mm vill jag minnas, men däremot är blandningen stäld till väldigt snåla 1:19 istället för ett mer normalt 1:16 för hållande. Det betyder ju att om något går galet eller om inte kylningen fungerar som den skall så blir det för varmt, stora ventiler i toppen med lite material i mellan medför oftast sprickor där tyvärr!
Jag vet att det körts lite rally med DOHC motorn 8v(säkert ungefär lika vanligt som 2,9 v6 rallybilarna), nån som vet hur det funkat? Håller toppen bättre när den inte går lika snålt, kan man ju undra, för den ser ju rätt fin ut toppen med stort lyft och dubbla ventilfjädrar mm
Xepez
Inlägg av Xepez »
jag har kikat på 2 st rs2k motor och på dom har där varit ventil jack i och lika så med dohcen. var sugen på att göra nått likadant men hittade aldrig nån lösning med ekonomin så de blev turbo bygge istället.
de med att vanligadohc toppen lätt spricker är just för den blir varm. har kört med 1 bars ladd tryck och den spickar inte. blev lite off topic.
skit kul att någon vågat prova på med rs2000 topp i en vanlig sierra.
Firebird_Fredde
Namn: Frederic Andersson
Kör: 1990 Ford Sierra Executive
Inlägg av Firebird_Fredde »
Sorry om jag drar iväg lite nu men
vad skiljer egentligen mellan de olika Doch 16v motorerna?
Satt å sökte lite på regnummer på vv.se för att få fram olika kw å kom fram till detta:
100,kw 2.0 16v 136hk
108,kw 2.3 16v 147hk
110,kw 2.0 16v RS2000 150hk
Vad skiljer egentligen dom åt?
En sån liten marginal borde ju kunna justeras av bränsle å tändning?
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Så om man bortser från grenrör och insug. Att man planerar bygga egna sådan ändå. Passar toppen bolt on?
Undantag för termostathuset då
Toppen passar, det är själva kringutrustningen som inte är kompatibel
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Sitter det fördelare på 16v motorerna eller är det fördelarlöständning?
Det är fördelarlös EDIS-tändning.
Mk1 RS2000
Namn: Mikael Kosunen
Kör: Ford,Volvo,Mazda
Inlägg av Mk1 RS2000 »
Skitfränt bygge. Det är melodin att gå sin egen väg!!!
Jag har en RS2000-motor från en 92-a som ska ner i en av mina Mk1 escorter... Det ska bli roligt att få fippla lite i vinter.
:banghead: Sometimes it feels like this....
