Laddtrycks problem Sierra Cosworth
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
I ett uttag på plenumet? eller i kompressordelen på turbon....Marcus L skrev:om man kopplar bort amalventilen var ska man då sätta vaccumslangen som går från wastegaten? jag TÄNKER INTE borra något hål i min nya rs500 ic och sätta en anslutning där, den ska ju gärna vara innan spjället va? så tips skulle inte vara fel.
Har det kopplat från wastegate till kompressordelen på turbon. pysventil monterad emellan.
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Sluta lipa och borra ett hål för anslutningen:D
________________________
- nikkelilltroll
- Namn: Niklas Eriksson
- Kör: Fiesta mk7
- Medlemsnummer: 84
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
- Marcus L
- Namn: Marcus Lindström
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 375
Jag är med på att du har dragit vaccumslangen direkt på kompressorhuset. Men vad menar du pysventil monterad emellan? Har du nån bild på hur det ser ut?Skinkis skrev:I ett uttag på plenumet? eller i kompressordelen på turbon....
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
- Cossy_Calle
- Kör: RS Ford
- Skinkis
Om du sätter vaccum slangen direkt från kompressordelen till wastegaten få du enbart GLT (Grund LaddTryck) .Marcus L skrev:Jag är med på att du har dragit vaccumslangen direkt på kompressorhuset. Men vad menar du pysventil monterad emellan? Har du nån bild på hur det ser ut?
För att justera laddtrycket till det du vill ha så brukar man sätta en sk, pysventil på slangen som du kan justera.
Vet att TurboCenter skall ha en söt liten blå sak som skall fungera ypperligt!
- Marcus L
- Kör: Ford
Jo så långt hänge jag med..Pysventil för mig är dumpventil men det är då olika saker..Så det ska bli redigt om jag sätter dit en pysventil då? För som du säger när vi tog bort amalventilen och satte vaccum slangen från wastegaten till turbon så gick den piss (glt). Vad är det som gör att det kommer att funka med pysventilen då?Skinkis skrev:Om du sätter vaccum slangen direkt från kompressordelen till wastegaten få du enbart GLT (Grund LaddTryck) .
http://www.turbocenter.se/Produktbilder ... igerad.jpg
Det är den här du menar eller? Hemskt var billig den var!
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
- Skinkis
Det är den ja...Marcus L skrev:Jo så långt hänge jag med..Pysventil för mig är dumpventil men det är då olika saker..Så det ska bli redigt om jag sätter dit en pysventil då? För som du säger när vi tog bort amalventilen och satte vaccum slangen från wastegaten till turbon så gick den piss (glt). Vad är det som gör att det kommer att funka med pysventilen då?
Det är den här du menar eller? Satan var billig den var!
Den reglerar ju hur mycket tryck som skall komma till klockan (wastegaten).
Ju mindre luft som kommer fram till klockan desto mer laddtryck får du lätt förklarat.
Olika pysventiler fungerar på olika sätt, vissa "blockar" luftflödet till klockan, andra släpper ut trycket i det fria, resultatet blir det samma, mer laddtryck!
- Marcus L
- Kör: Ford
tackar för hjälpen då vet jag hur jag ska lösa det problemet!Skinkis skrev:Det är den ja...
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
