escort cossie rycker...vad är fel?
samba
Originally posted by Mannen
hörrö, du visade mig din bil eller hur kommer inte du ihåg hur det såg ut runt min spole och hur det såg ut runt din...du hade fina monteringar på dina kontakter medan mina var ditlödda eller vad f** det var...det ser B ut och sånt gillar inte jag. Om du inte förstår vad jag menar så är det bara att du kollar på din bil så vet du att det inte ser ut så på MIN bil...annars då Danne e det bra eller ?![]()
Tjena Mannen.
Jodå allt är bara bra, med dig också. Kommer du nån vart med bilen då? Hade glömt bort hur fint det såg ut vid din spole
Ha det så bra.
Danne
Mannen
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Jag vet inte vem du är Mannen så jag kan inte se vad du har köpt.
Om du köpt en vanlig rund tändspole MSD 8222 som ser ut som std. behövs inga andra kontakter än std. Möjligen kan man såga av halsen på tändspolen så att kabeln når ner i botten.
Om du köpte en MSD 8207 SS en röd tändspole som ser ut som ett berg/fyrkantiglåda, så är det en annan anslutning för tändkabeln på tänspolen. Och då ligger det en lös kontakt i kartongen för att klämmas fast på ändan av tändkabeln och en grå MSD gummihylsa för att skydda mot överslag.
Om du har fått något fel / eller missförstått något får du ringa mig så löser jag det åt dig.
MVH tomas
MVH tomas
TG Racing 070-563 7224
Mannen
Mannen
vwmartin
vwmartin
vwmartin
Mannen
vwmartin
Magnetventilen brukar inte gå sönder utan kolla med nån som vet hur den ska vara kopplad istället för att springa och köpa nytt...Sluta kasta pengar som mig
okej! men vart ska man börja?
stift är orginal
den gjorde så här innan när den var helt orginal.
kan det vara WG som vart kass från början?
finns det nått vanligt fel på dom?
mvh vwmartin
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
- Kör: Sierra Cosworth -88
Min data box hade brunnit på min då betedde den sig "typ" så där, men ni har ju bytt chipp så borde ni ju sett om nån lödning vart dålig.
Testa att göra rent alla givare/kontakter kanske e nått sånt enkelt fel.
Går rätt lätt att kolla magnetventilen ta bort kontakten med motrn igång så ska det lixon knäppa till i den samma sak när du sätter dit den, (låter som ett relä som slår till)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
vwmartin
snacka med han nu...
hade hade testat o koppla ur den helt nu o styrt via wg dock utan skillnad.
han hade bytt nån tempgivare bak på toppen som gick sönder ganska ofta tydligen.
o nu så hade bilen ibland 2000rpm i tomgång o pendla ner till 1500 o sen upp igen ?? o sen vara helt normal på 1000rpm.
hålet bak i kofångaren för avgas var mycket större än orginal...så den kan ju vart lite småtrimmar i italien..vet man ju inte heller.
men varför rycker den o skjuter så mkt?
ska han behöva köpa nya tändkablar,rotor,fördelarlock.
om WG på nått sätt inte håller tätt vid 1bar kan dessa symtom uppstå?
`mera tips gärna!
mvh vwmartin
Ronson
