Funderingar inför sierra projekt
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Koppling
Inlägg av Limpdjur »
Jo kopplingen är ett måste att byta, therealpinto kör (har jag för mig iaf) med nån sachs och hårdare tryckplatta verkar räcka hyffsat men som jag fattar det så fanns det lite värre sachs kopplingar än denna också, gustav fyll i =) vart köpte du den förästen?
Det bökiga med att ta upp förbränningsrummen är att veta att de blir lika. Dessutom kan man ta för mycket så det blir hål...
Jag kör med Sachs enklaste "sportlamell" (standard tryckplatta, snåljåp). Det är precis på gränsen nu. Sachs har flera lameller och tryckplattor, Mekonomen ska ha katalog och där finns uppgifter på vilket moment de ska klara. Min köptes via Mekonomen, smidigast så även om Burton har AP-satser som är nån krona billigare.
Cossie har större (241mm) koppling så den passar inte.
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Ja det är sant.. har inte en aaning om förbränningsrummen är lika, har dock konstaterat att dom blev för stora.. =)
men det måste ju vara lika svårt att få t.ex insugskanalerna lika när man portar toppen?
Jag hade nån idé om att kolla hur stor volym förbränningsrummen får genom att fylla dom med vatten med en pipett eller vad det heter.. Men har inte testat.
Hur som helst så måste det vara det absolut billigaste sättet att sänka komp! ;)
Vad går en sån lamell lös på då? Nån "expert" har sagt till mig att det inte är nån idé att byta lamell om man inte byter tryckplatta till nån värre, gärna svindyr modell.. Men då ska jag nog prova med ny std tryckplatta och värre lamell jag också! :)
MVH
/Rickard
Limpdjur
Ok hade för mig det var hårdare tryckplatta men om man köper en lite värre lamell eller hårdare tryckplatta så borde det räcka till ett tag iaf
I kanalerna är formen viktigast, den lär man sig att "känna"...
Det går ju bra att mäts upp förbränningsrummen med pipett, glasskiva och rödsprit om man vill.
Lameller finns med olika material, vissa håller i bättre. Med bättre lamell och std tryckplatta är bilen snäll och fin att köra, men visst är det bäst att uppgradera båda bitarna. Men en vass koppling kostar gärna 4000:- minst...
Vressner
Inlägg av Vressner »
Mina erfarenheter:
Motorstyrning: I mitt fall var toppen urgröpt och uppmätt så att alla förbränningsrummen var lika stora. 8.0 i komp. Första testerna gjordes med orginal tändmapp (sugmotor) och rätt soppamängd. d.v.s. runt Lambda 0.8-0.85 i hela registret. Då var max laddtryck 0.7 bar sen börjar den spika. Bilen går ganska bra redan vid detta laddtrycket men den snälla orginalkammen gör att effektkurvan dalar vid 5500 rpm. Vill du ladda mer så MÅSTE du göra något åt tändningen. Kör du med megasquirt kan du endast justera bränslet, istället hade jag rekomenderat en piggybackbox som te.x. perfect powers SMT6i (säljs av GIKturbo) där du kan justera både bränsle och tändning. Tändningen är nyckel till framgång. Det är svårt att ladda på ordentligt med 30 graders förtänding utan att det spikar.
Koppling. Jag körde med 4 puckars sinterlamell och sachs tryckplatta. Bilen gick ej till vardags utan endast som busbil och efter ca 300 mil började kopplingen slira. Jag ska kolla upp serienumren på delarna. Gick på ca 5000 kr. Jag hade nog rekomenderat än värre koppling än vad jag hade. Observera att sinter går hårt åt bakaxeln.
/Andreas
Det finns ju numera flera lösningar för att köra tändning med Megasquirt så jag tycker att den lösningen verkar överlägsen piggybackboxarna. Återkommer i vår när jag testat :-)
Tändningen är superviktig och jag har egentligen skrivit och labbat för lite med den.
Vressner
Är det en ny version av megasquirt eller ett komplement till megasquirt?
Det är lite ny mjukvara och en enkel omkoppling. Mer info på http://www.ms-nordic.tk/
