Bränsle problem cossie
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
har ikväll provat att byta till ett 330 kitt för att utesluta mappsensorn,
och det blev ingen skilnad.
imorgon hämtar jag en annan box för att utesluta den också.
________________________
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
jag hade liknande problem då var det spjällägesgivaren... det var lite konstigt för vi mätte den och fick rätt färden... men den hängde sig ibland... rätt jävla ofta... testa om den går bättre att dra ur kontakten till den... min gick rent efter man tog ur den.... sen bytte jag den å såg glad ut.... värt å testa?
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
ErikJ skrev:jag hade liknande problem då var det spjällägesgivaren... det var lite konstigt för vi mätte den och fick rätt färden... men den hängde sig ibland... rätt jävla ofta... testa om den går bättre att dra ur kontakten till den... min gick rent efter man tog ur den.... sen bytte jag den å såg glad ut.... värt å testa?
mätte på den tidigare idag igen och den visar bra värden. men jag provade att koppla ur den och då gick den om möjligt sämre. men på tomgång så gick den hyfsat utan den inkopplad.
ska prova med en annan imorgon kväll.
Mvh Calle
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Kaminställning. Kanske gjort en "sork" :p
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Fredin skrev:Kaminställning. Kanske gjort en "sork" :p
Har kollat på nollningen.
Men inte sork specialen, har iofs inte haft loss dreven på den. men det är ju värt att kolla.
Eller rekomenderas en mördarkörning som lösning på problemet kanske:D
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
När du mätte på givarna, var detta från boxen eller direkt på givarna?
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
farsan skrev:När du mätte på givarna, var detta från boxen eller direkt på givarna?
Har mätt vid givarna och vid boxen för att utesluta kabelfel på vägen.
Nu är en ny spjälllägesgivare påväg mot garaget :)
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Inlägg av cossie_robin »
Cossy_Calle skrev:pig? menar du spridar huvudet?
ja, precis. på spridarhuvudet ska det finnas en Pig, en typ nål som bränslet går igenom. är dom borta/avbrutna. så får han soppa jävlar. och går skit. jag gick igenom allt som du har gjort, mätt upp alla givare, mapsensor hela skiten.. väl värt o kolla..
men antar att du har provat o bytt spridare, när du bytte 330kit.. då bör ju inte problemet vara där ge o för sig :/
Lycka till..
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Har idag monterat en annan spjällägesgivare (tack Lars "Modj")
och det blev en helt annnan bil :)
Imorgon ska det i nya stift och sen blir det provtur.
Stiefmeister
Namn: Stefan Larsson
Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
Medlemsnummer: 65
Inlägg av Stiefmeister »
Gött mos! bara ut o gasa nu då!
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
SKönt att det löste sig :)
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
10 poäng till mig :)
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Satan vad gott!!!
Satt just och diskuterade detta med Micke.
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
ErikJ skrev:10 poäng till mig :)
Du kan få en puss på kinden eller mer om du vågar om vi ses någon gång...
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
farsan skrev:Satan vad gott!!!
jag ska till strömstad imorgon kanske att jag plingar när jag är i trakterna..
