Stänger av cylinder när man gasar?
Pingvin
Inlägg av Pingvin »
Paroxyst skrev::znaika: Ok nu är inte det här speciellt hjälpsamt men jag kunde inte låta bli: Alltid Byta 1 tändkabel åt gången som hobbymek.
P.s Den mittersta på tändlocket ska till fördelaren ;)
Haha men vafan jag var trött sov bara 4 timmar inatt vad ska jag göra =)
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Pingvin skrev:Haha men vafan jag var trött sov bara 4 timmar inatt vad ska jag göra =)
Heh. Nä får väl försöka hjälpa nu då när jag retats lite.
Pingvin
Inlägg av Pingvin »
du råkar inte ha en ritning till rwd :$
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Pingvin skrev:du råkar inte ha en ritning till rwd :$
Alltså nu vet inte jag hur en Sierra rwd 00 Cossie motor ser ut men om jag får gissa är det ganska lika som vanlig sierra? 4 cyl. rak motor och fördelarlock?
Om det är så är det relativt enkelt. Ta av f.locket. "dra" hela motorn i 0 läge för tändningen finns graderingar på remhjulen. (alltså om detta inte stämmer för din bil så.. men för vanlig 4 cyl ford så.) När dessa "graderingar" finns vid markeringen oftast högst upp. Så se då var rotorn är. Den är då placerad på 1:ans tänding. Då sätter du på locket och lägger dit första tändkabeln och drar den till 1:ans cylinder. Längst fram (Mot kylaren). Tändföljden på Ford är 1342. Med klockan lägger du nästa tändkabel och drar den till Cylinder nr 3. Nästa tändkabel till cylinder nr 4 (längst bak) och sista kabeln till nr 2. Klart.
Prova med det här.
Pingvin
Inlägg av Pingvin »
alltså nu j*vlar. var på jobbet bytte tändkablar o skit. körde lite på plan den gick ryckigt sen började den gå bra. yes tänkte jag, kom hem ringde en polare som skjutsa mig till jobbet så jag kunde hämta bilen. kommer dit backar ut bilen ska börja köra hemmåt.
När jag väl kommer utanför grindarna börja den facka ut igen, kom på arninge leden gasa på trean den hacka och hade sig ibland gick den som den skulle och ibland inte.
någon som har någon ide? :D
mvh
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Dålig kontakt i något kontaktstycke till motorn. Testa att ta lossa alla och kolla om det ärgat. Skulle gissa på mappsensor eller spjällägesgivare.
