Däckstryck nybilsleverans
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Från 0,82 till 0,66 tycker jag är otroligt mycket soppa. När man kör 9000 mil om året så är det en del. Men det är fritt att göra som man vill såklart. Men att bilen accar snabbare och rullar lättare kan ju inte vara negativt för någon. (utom möjligtvis för någon som kräver bästa komfort)
Sen sliter du ju däcken mindre med. Brukar lägga strax över 3500 mil på däcken fram. Bak 5000. Då använder jag INTE de dyra märkesdäcken eftersom de har sämre livslängd - dock vägs det upp av bättre vägegenskaper. Dock - för min del så är inte de egenskaperna så viktiga att de är värda nästan dubbla priset.
bjorndan
Namn: Björn Danielsson
Kör: Focus Titanium X 2016, 1.5L, 180 hk.
Inlägg av bjorndan »
Roger Gustafsson skrev:Det märks, säkert ett par deci/milen.
Ett par deci/milen? Det vete katten om det stämmer.
Möjligen från typ 0,72 till 0,70l/mil inte från 0.72 ned till 0,52?
Men om man nu fyller med så högt tryck så borde ju däcken slitas fel, få sämre grepp vid bromsning mm?
Eller håller sig så breda/låga däck sig flata i alla fall? Har ju inte haft nån bil innan med så breda däck som nu :rolleyes:
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Jag har alltid kört med 3kg oavsett däckstorlek. Enda gångerna jag märkt av felaktigt slitage är när jag kört med för lite däcktryck.
Säkert spelar flera faktorer in såsom körstil etc. Jag har ju gått ecodrivingkurs och där är det mycket viktigt att bilen kan rulla så långt som möjligt. Ska du köra rejs eller är ute efter andra egenskaper är det kanske inte så högt däcktryck som möjligt du är ute efter.
Om du skulle rulla ett däck för hand - vilket tror du rullar lättast? Ett med bra däcktryck som studsar fram eller ett halvpunkat som bara rullar några meter?
Sen tycker jag det är väldigt konstigt om din bil dricker 0,72. Men du kanske inte syftade på din Fiesta utan tog det ur luften?
För annars borde ju en Fiesta med 1,4 dra 0,52 utan problem. Jag kör Skoda Octavia med 1,6 mpi på 0,66 blandad. 0,63 på landsväg.
bjorndan
Roger Gustafsson skrev:Sen tycker jag det är väldigt konstigt om din bil dricker 0,72. Men du kanske inte syftade på din Fiesta utan tog det ur luften?
Tog det nästan som ett exempel. Min Fiesta drar 0.74 blandad... Iofs var det på första tanken. Borde väl rätta sig ganska snart när den fått gå lite mer mil.
Får se till lördagen då det blir en 35 milatur om man kommer i närheten av landsvägssumman.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Ojoj! Jag har alltid gjort såhär med nya bilar(INTE rekommenderat av tillverkaren): FULLT spett direkt, så fort bilen är varm så bara plattan i mattan och dra den till rödmarkering och blås ur skiten ordentligt. Sen dricker den ingenting. En sån liten bil som du har ska ju inte dra så mycket.
Undvik även bromsen så långt det går så får du ner soppaförbrukningen. Glöm inte heller att ställa AC:n på ECO alt stänga av den istället för att kompensera kylan med värmereglaget.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Roger Gustafsson skrev:Ojoj! Jag har alltid gjort såhär med nya bilar(INTE rekommenderat av tillverkaren): FULLT spett direkt, så fort bilen är varm så bara plattan i mattan och dra den till rödmarkering och blås ur skiten ordentligt. Sen dricker den ingenting.
:applause: Jag har inga ord.
F.ö drar min Astra 1.6 kombi Bl. 0.63 L/mil med 1.9kg i alla 4 däck.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Sweet! 0,63 blandat är mycket skapligt!!
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
Roger Gustafsson skrev:Ojoj! Jag har alltid gjort såhär med nya bilar(INTE rekommenderat av tillverkaren): FULLT spett direkt, så fort bilen är varm så bara plattan i mattan och dra den till rödmarkering och blås ur skiten ordentligt. Sen dricker den ingenting. En sån liten bil som du har ska ju inte dra så mycket.
Just denna inkörning är det bästa för just kolvringarna då de utsätts för rätt tryck å inte blir för trötta. Men för resten av motorn är det inte det bästa, typ lager osv. Allt detta enligt nån amerikansk guru som jag inte minns namnet på.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Jag är nöjd sålänge jag får ner soppaförbrukningen och motorn håller i tre år alt 31000 mil.
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
googlese skrev:Just denna inkörning är det bästa för just kolvringarna då de utsätts för rätt tryck å inte blir för trötta. Men för resten av motorn är det inte det bästa, typ lager osv. Allt detta enligt nån amerikansk guru som jag inte minns namnet på.
Denna snubben.
Verkar funka.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Ang mitt förra inlägg om 4bar, så självklart hade dom missat att tömma till rätt tryck.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Minsann, finns fler som gör så alltså! :)
