Difflådehaveri BILDER! Hjälp.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
therealpinto skrev:
Bultarna till diffkåpan "ska" avslöja om det är Atlas eller Köln - kommer de genom godset (genomgående hål) så är det Atlas, annars Köln.
Ta foton på båda axlarna så kan vi säkert avgöra :-) Någon kan ju ha skiftat bromsar också...det är ju nästan 40 år gamla grejer.
Jaha du. Men då blev jag mera osäker än tidigare. Du skrev i början av den här tråden att det var klassiskt köln haveri, men siddu den axeln har genomgående bultar dvs en Atlas då. :confused:
Jag vete fan nu asså.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=51196
Här finns det bilder på de olika.
Tja, man kan ha sönder en Atlas på samma sätt som en Köln ;-)
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
therealpinto skrev:Tja, man kan ha sönder en Atlas på samma sätt som en Köln ;-)
Sant.. men nu har jag iaf 2 Atlas;ar. Denna som sitter på min nyinköpta reservdelsbil och den andra är snart i skick o ska på coupén. (nya lager) och målat med Biltemas underredesmassa och chromad diffkåpa. :p
Atlas-axeln har en bula på kåpan också (större kronhjul), men annars är den förvillande lik Köln tror jag. Satt i -74 GXL i Sverige (Pinto 2.0 pga avgaskrav) och verkar som de flesta kombi-modellerna med 2.0. Tål bra med stryk, men en Volvo-axel betydligt mera (de bästa är nästan lika hållbara som Ford 9") -
- Men du Gustaf, nog har jag för mig att 700/940-serierna är ensamma om de bredaste axlarna? 140-serien hade väl samma spårvidd bak som 240/260? :confused: 164 har iaf den starkaste av de gamla modellerna (fabrikat Dana, även senare axlar Volvo 1030/1031 har dock diff och drivaxlar från Dana enligt uppgift).
Kör försiktigt med 1600-axeln, själv har jag knäckt 2 st (pinjongen fick nog) bakom 2-litersfyror utan att anstränga gasfoten värst ofta eller mycket, medveten om vekheten... :rolleyes: De verkar hålla ett par-tre tusen mil för vridet. Skräp!
Ja, 140 har samma spårvidd (ungefär) som 240 men det är olika offset på hjulen vilket gör att axlarnas bredd skiljer.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
therealpinto skrev:Ja, 140 har samma spårvidd (ungefär) som 240 men det är olika offset på hjulen vilket gör att axlarnas bredd skiljer.
En fråga. Taunus 1600 axel och 2L axel är den enda skillnaden i hållbarhet/prestanda att bromsarna är 8" resp. 9" eller? Betyder det att man byter bromssköld bromscylinder och backar/trummor från en 9" till en 1600 axel så vips har man en 9" 2L bakaxel? Passar grejerna direkt på?
Huj måste sluta nu/stänga av datorn. JÄVLAR vad det mullrar och åskar.
Ja, egentligen, såvitt jag vet - om det är 2-liters Köln vs 1.6 Köln. Är det olika utväxling kan det också spela roll, en numeriskt hög utväxling (låg utväxling) ger tjockare kronhjul, eftersom pinjongen är mindre. Så det beror lite på vad som är svagt från början - men såvitt jag vet är det sällan utväxlingen som rasar i dessa, utan dreven i själva differentialen.
Jag minns nån sagt att pinjongen är en svag punkt på en del Taunus-axlar, själv har jag aldrig inväntat det ska rasa men på de jag tagit kål på (ehh...) har det glappat rätt duktigt i diffen, dödgång ca 20 grader eller så mellan drivaxlar och diff. Bromsarna bak fanns i några olika varianter upp till 1973 beroende på kaross/motorkombination och axel så bl a backarna skiljer, sedan ska det vad jag vet bara finnas 8" och 9" trummor med vardera en variant på bromsarna. 1600:s 8" bromsar har samma trummor som Escort CL upp till minst -93, men där anges milimeter.
