Problem efter turbokonvetering, Sierra DOHC
rottentotten
- Namn: Rikard H
- Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
tomgångsmotorn är kopplad som på orginal med en sån där liten grej med två kanaler in i tomgångsventilen, den ena från trckröret o den andra till insuget, precis som orginal så borde inte vara där tycker jag. den sitter på tryckröret mellan intercolern och extraspridarna och dumpen.therealpinto skrev:Du måste belasta motorn för att få laddtryck, alltså köra.
Hur är tomgångsmotorn kopplad? Har du "nollat" boxen och låtit motorn gå på tomgång utan att röra gasen (typ 5 minuter) för att anpassa sig?
Testa det innan du gör rent tomgångsmotorn (se FAQ).
angående nollning av boxen är detta inte gjort, har ju haft den stått på tomgång men alldrig så länge, blir o testa det då:)
kan även berätta att vid kallstart så är tomgången 1400 sen går den upp när det blir varmare.
tack för bra svar:)
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Inte så att din dump är öppen när bilen står på tomgång? Kanske kan göra att tomgången blir dum. Iallafall om den sitter mellan tomgångsmotorn och insuget.rottentotten skrev:tomgångsmotorn är kopplad som på orginal med en sån där liten grej med två kanaler in i tomgångsventilen, den ena från trckröret o den andra till insuget, precis som orginal så borde inte vara där tycker jag. den sitter på tryckröret mellan intercolern och extraspridarna och dumpen.
tack för bra svar:)
rottentotten
- Namn: Rikard H
tänkte just på det här, var ute nu o kollade på dumpen, ser nästan ut som om det är en liten springa där, hur ska jag fixa det, eller är det bara att flytta den innan tomgångsmotorn.Järnkaminen skrev:Inte så att din dump är öppen när bilen står på tomgång? Kanske kan göra att tomgången blir dum. Iallafall om den sitter mellan tomgångsmotorn och insuget.
var ute nu o lät den sta på tomgång, inget resultat, även tagit sär o rengjort tomgångsmotorn. om jag pluggar den så får jag en tomgång på typ 600 även med motorn ikopplad o urkopplad. med tomgångsmotorn i kopplad men bara suger från luften=1900, som även är samma när den sitter på plats. med motorn urkopplad=1100.
tack för hjälpen!:)
rottentotten
- Namn: Rikard H
precis vad jag var ute o gjorde nu, det blev ingen skillnad alls:(Papillon skrev:prova plocka bort dumpen och plugga hålet, blir det bra så har du problemet där, låter ju som den tar tjuvluft.
tack ändå!
