Mätte min lamdba på DOHC
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Testa byt box om du har möjlighet!
Det som är mest förbryllande är ju att du inte får någon signal utan lambdan och 12-13volt med den i (!?)
Det är själva signalkabeln du ska mäta på lambdan, alltså den som går till stift 29, den och kabeln som går till systemjorden alltså stift 49, mäter du stiften på lambdan dit dessa kablar går under färd så ser du direkt om lambdan "lever"
Alltså plus på stiftet dit 29an går och minus dit 49an går, du ska mäta volt.
Motorn i drifttemp och kör omkring lite och kolla vad som visas. Ha så låg inställning som möjligt på voltmeter, utsignalen är endast mellan 0-1volt.
Det kan ju vara så att du mäter konstigt eller har en dåligt voltmeter, har du reservdelar så går det ju enkelt att testa byta lambda och ta felkoder igen.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Persson skrev:Testa byt box om du har möjlighet!
Du har missuppfattat ang att jag fick 13volt. Det var ju när jag mätte stift 29 som minus.
Men i övrigt har jag mätt rätt.
Ska prova byta box men har ingen extra lambda liggandes. Så har någon en som kan få den skickad till mig gärna redan imorgon till vetigt pris vore det suveränt.
- Järnkaminen
Nu verkar jag ha fått ordning på grejerna.
Bytte lambdasond och mätte under körning såg bra ut. Testade ta felkoder fick jag fortfarande felkod 38. Började då mäta igen och drog bilen på varvstopp några gånger och fick då upp volttalet och kod 38 kom inte igen. Men nu får jag kod 28, vad innebär den?
28 Syresensor (lambdasond) Testa3
EDIT: Såg nu att det även kan innebära kass lambda, men jag får ju fina mätvärden annars, och det står ju endast Zetec. Tror jag ska använda bilen ordentligt i helgen så kollar jag igen på söndag. Ska även tanka upp den och kolla om soppaförbrukningen ändrats.
- Järnkaminen
Pendlade mellan 0,1 volt och upp emot 0,8. Glömde mäta om jag fick 5 volt nu. Mätte på stift 29 (plus) och stift 49 (minus).Persson skrev:Vad fick du för värden? Och hur mätte du nu?
Kollade du felkoderna med bilen igång? (tänkte så det inte är nått som ligger i minnet) Har du nollat boxen?
Japp kollade med bilen igång och nollade inte boxen.
- Järnkaminen
- Järnkaminen
Katt är iaf bytt och värdena blev bättre men inte bra.
Värdena är helt ok på tomgång, men CO 2500 är 6,8. Första gången han testade var lambdan helt ok, lite hög men läcker lite i näst sista burken så. Men andra gången fick han lika högt på CO 2500 men lambdan stod på 0.
Antar att lamdan fortf. spökar, har inte tagit ut några felkoder det senaste.
Även HC ligger på 35, kan ju bero på det med ev. lambda eller bara ett oljebyte som behövs.
- Järnkaminen
Bytte den bara utifall att, hade också i beräkningarna att det kunde vara i onödanPersson skrev:Nu kan jag garantera att du bytt katt i onödan... Är felkoden kvar är det något givar fel kvar även om det är svårt att hitta, se först till att felkoderna är borta innan man byter katt.
Ta felkoder med motorn igång och varm bil.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- Järnkaminen
Persson skrev:Jepp konstant för hög volt, allt såg normalt ut annars?
50
10
28
28
60
Eller nått sånt?
Om du mäter lambdan vad får du för värden då?
Senast jag mätte såg det ut så ja. Har inte mätt lambdan sen sist jag skrev om vad jag fick för mätvärden. Får kanske ge mig på det till helgen om jag inte hittar en annan bil till dess.
