Motorn startar ej!
Weslan
- Namn: Schmiddan
- Kör: Ford
Hej alla!4D4ME skrev:Tändmodulen tror jag den heter, den sitter på min sierra -90 under tändspolen
Har skruvat och pillat runt lite utan resultat, nu är allt utom tändspole, tändmodul och styrbox uteslutet!
En kille som äger en reservdelsbutik kollade nått på tändspolen och iaf så fanns det spänning på plus men inte på minus, så det var något innan tändspolen tydligen, och det är väl tändmodulen som kommer innan den om jag inte är helt ute och seglar:P.
Delar ni min åsikt eller har ni några andra förslag så är dem hjärteligen välkomna
Tack och MVH!!
Weslan
- Namn: Schmiddan
- Kör: Ford
Ja jag hoppas herre min gud verkligen det :P.4D4ME skrev:Jag tror fortfarande på tändmodulen
Styrboxarna är ju varken speciellt lätta eller billiga att få tag på xD.
Men du menar alltså att tändmodulen bara kan ge sig genom att vri av nyckeln?
Aldrig någonsin varken hört eller varit med om något liknande nämligen :S.
MVH!!
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Weslan skrev:Ja jag hoppas herre min gud verkligen det :P.
MVH!!
Han som skrivit åvan dig har nog en till salu
- 4D4ME
- Namn: Michael Eliasson
- Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Det var INTE därför jag sa tändmodul, men som järnkaminen nämde så har jag tändmodul till salu men även styrbox och tändspole mm
Vet ej varför tändmoduler slutar funka känner till några volvo 740:s som gjort det. Kört till jobbet, men inte hem förrän modulen bytts. Men att det ÄR den på din är gissning.
- Järnkaminen
Weslan
- Namn: Schmiddan
- Kör: Ford
Hahaha jag skojade lite bara:)4D4ME skrev:Det var INTE därför jag sa tändmodul, men som järnkaminen nämde så har jag tändmodul till salu men även styrbox och tändspole mmVet ej varför tändmoduler slutar funka känner till några volvo 740:s som gjort det. Kört till jobbet, men inte hem förrän modulen bytts. Men att det ÄR den på din är gissning.
Iaf så har jag provat två stycken andra tändmoduler med exakt samma märke och nummer på helt utan resultat på någon utav dem. Jag börjar bli helt slut på ideer och precis galen:(.
Som sagt så mätte en snubbe med någon lampa som såg ut som en skruvmejsel på tändspolen som tydligen skulle blinka efter varvtalet eller nått, förstod inte riktigt:P men iaf så fanns det tydligen spänning på plus men inte på minus..
Lägger upp en länk till en bild som visar vilken pol och kabel jag menar längst ner. Har försökt att följa den kabeln som jag antar skall gå till styrboxen? rätta mig om jag har fel för hade varit underbart om någon vet vart den GRÖNA kabeln går, byter den färg någonstans eller för det finns ingen helgrön kabel vid styrboxen eller den andra boxen som sitter över, lägger upp en bild på dem med, antar att det är den undre grunkan som är styrboxen, vad är isf då det övre? eller om jag nu har fel det undre?
En annan snubbe sa att kopplar jag dän styrboxen så nollställer jag hela bilen och jag kommer få problem med soppa och typ allt i hela biljäveln. stämmer det eller förklara snälla:P.
Seriöst jag kysser den som hjälper mig på munnen 100 gånger om!! xD.
Tack och MVH!!
Weslan
- Namn: Schmiddan
- Kör: Ford
Okej! Tack som fan, antar att det är styrboxen som blivit soffliggare =/.4D4ME skrev:Nu kollat med ohm mätare! Den kommer från t-spole vidare till en skarvkoppling därefter till den OMTALADE tändmodulen och sen till en multikontakt under instrumentbrädan sen ?? Har inte mer av stammen hemma!
Lycka till!
Vet någon hur det blir när jag stjäler en styrbox på skroten som möjligtvis inte har centrallås och ev annan utrustning osv? Eller någon i närheten som har en styrbox till 2liters dohcen mk2 liggandes billigt??
Tack och MVH..
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Har du kollat timingen på motorn ??
Dvs kamaxel, vevaxel läge.
Händer ibland att kedjan hoppar vid start ett par kugg och då kan du få detta fenomenet. Kan vara värt att kolla innan du spenderar pengar på en box.
komp prov avslöjaar en del men helst ett leakdown test. har du inga såna verktyg så lyft på kåpan.
Weslan
- Namn: Schmiddan
- Kör: Ford
Är ganska så 100 på att det inte har något att göra med det du pratar om.Baby blå skrev:Har du kollat timingen på motorn ??
Hade kamremmen hoppat någon kugg så hade det fortfarande inte gjort så att minus på tändspolen visat noll (I).
MVH!!
