konvertera en 4x4 till rwd sierra?
Som ombyggt fordon ska det inte vara något problem men som Costin skriver är det gränsfall om det räknas som ombyggt när man "bara" bytt låda och ändrat från 4x4 till rwd.
Men som sagt, reglerna ändrades i början av året 2008 så numera ska det vara enklare även om det inte blir ombyggt fordon.
Mistander
Namn: Dennis Mistander
Kör: Saff Cosworth! 91a RWD och Civic EP3 Type R 04a
Medlemsnummer: 113
Inlägg av Mistander »
Jag SFRO besiktade min bil med M3 låda M5 diff å 325mm Alcon bromsar med 4 kolvs ok! Kommer inte ihåg va de stod i papprena men de va inte ombyggt fordon iaf! Sen va de bara å åka till besiktningen å göra en regbesiktning! Sen hade den gått igenom vanliga besiktningen också om de inte hade varit för att avgasvärdena började strula! Jag höll på hela sommaren utan att hitta felet! Så jag hoppas på bättre lycka nästa sommar! Men drivlinan är inte något problem längre iaf! Kollar man upp bilen på vv.se så står det att den har BMW diff å växellåda och Alcon bromsar!
cossie84
Namn: Jens Appelkvist
Kör: Escort Cosworth/Sierra Cosworth/Saab 9-5
Inlägg av cossie84 »
Hej jag har byggt om min sierra från 4x4 till rwd. och det enda jag gjorde va o spärrade visko kopplingen inget behov av o byta låda eller bakaxel eller ens riva ner lådan sammanlagd skruvtid ca 1 timme och det har hållt fin fin för mig iaf :)
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Enligt dom på sbp i malmö ska det gå att regga om till rwd eftersom båda har funnits.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
cossie84 skrev:Hej jag har byggt om min sierra från 4x4 till rwd. och det enda jag gjorde va o spärrade visko kopplingen inget behov av o byta låda eller bakaxel eller ens riva ner lådan sammanlagd skruvtid ca 1 timme och det har hållt fin fin för mig iaf :)
Får man fråga hur du spärrade viskokopplingen?
Känns som det kommer skita sig någonstans:confused:
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Mr.R skrev:Enligt dom på sbp i malmö ska det gå att regga om till rwd eftersom båda har funnits.
Visst, det är tyvärr något av ett "standardsvar" från Bilprovningen. Men de brukar glömma att berätta om det krävs intyg från Ford, vilket alltså var fallet tidigare.
Men som sagt, med de nya reglerna bör det gå bra även utan intyg.
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Jo det har man fått erfara tyvärr..
therealpinto skrev:Visst, det är tyvärr något av ett "standardsvar" från Bilprovningen. Men de brukar glömma att berätta om det krävs intyg från Ford, vilket alltså var fallet tidigare.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
SBP är ju ett lotteri. Man vet ju aldrig hur det går när man ska besiktiga. Jag brukar alltid räkna med minst två besiktningar oavsett fordon och det är inte säkert att man behöver ändra/laga nåt mellan dem. Deras internutbildning måste ju vara ett skämt, eller så ligger de på många ställen lågt med regelboken(och tolkningarna) för att svenska regler är som de är.
cossie84
need 4 speed skrev:Får man fråga hur du spärrade viskokopplingen?
om du tittar på en sådan koppling så e den delad du borrar helt enkelt o gängar o bultar fast alla skivorna i koplingen plockar av kjedjan samt främre kardanen sen e de bara ut o rita jag har lagt kilometervis med svarta streck hemma ;)
Mistander
Medlemsnummer: 113
Men MT75an håller å andra sidan inte så bra! Å sätter man dit en RWD BW-T5 låda så lär man regbesikta. De får man ju t.o.m göra om man sätter dit en dragkrok!
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Sotvispen skrev:Jo det har man fått erfara tyvärr..
Här med...
cossie84
ok ja min mt75 har hållt hur fint som helst efter ex antal kilometer ritade sreck inte en tendens till missljud varken från diff eller låda mvh jens
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Jag snackade med chefen där.Han sa inget om intyg eller något bara att det är från rwd. Och vad ska det spela för roll om det är 4x4 eller rwd ,man ändrar inte motor och det är dom ute efter(avgaskrav) eller har jag helt fel??
Sotvispen
Jag ändrade min från automat till manuell låda och då var jag tvungen att skaffa intyg först på att den lådan fanns till den modellen det året sen behövde jag även intyg på avgascertifieringen så det blev några besök på bilprovningen samt hos ford innan det var klart
Mistander
Medlemsnummer: 113
cossie84 skrev:ok ja min mt75 har hållt hur fint som helst efter ex antal kilometer ritade sreck inte en tendens till missljud varken från diff eller låda mvh jens
Ja fräscha grejer håller jävligt länge! Jag rasade både BW-T5 och 7,5" diff på kanske 60mils körning! Men så lät den som ett timmertåg i drivlinan å!
