Gör så att du läser igenom det som står i ovanstående länk. På SMA's hemsida (LÄNK) skall du teckna en så kallad licensförsäkring. För att få göra detta så måste du svara på rätt på antal frågor (23 frågor och testet går att göra om flera gånger) och sedan bifoga all nödvändig information (namn., personnummer, kontaktuppgifter etc.). Därefter får du hem ett inbetalningskort som du sedan betalar...
Klart!
/Per-Anders.
Tack, då förstår jag. Då kommer en medlemsansökan från mig snart.
Har gjort en ny version av medlemsblanketten nu som går att fylla i på datorn (allt utom namnteckning såklart ), med loggan i högre upplösning och lite större mellanrum mellan raderna för de som fyller i för hand.
Jaha. då var det betalt.. då ska man bara klura ut hur fan det fungerar när man ska skicka brev :S har för mig det skulle sitta på nåt som hette frimärke?? kan de stämma
need 4 speed skrev:Jaha. då var det betalt.. då ska man bara klura ut hur fan det fungerar när man ska skicka brev :S har för mig det skulle sitta på nåt som hette frimärke?? kan de stämma
He, he, he... Ja, jag har hört detsamma... Det värsta av allt är att nu efter nyår kostar 6 SEK också...
Men vaddå? kommer det inte gå ut ett brev till alla som tidigare varit medlemmar i fmcs om o bli det i FCS istället??? Som en förlängning fast med ett byte i samma veva? Verkar ju lite konstigt isf, då man riskarar o tappa en massa trogna gamla medlemmar av den "gamla" klubben...
Jag kan inte ladda ner blanketten, det kommer upp en ruta som säger:
The file is damaged and could no be repaired.
är det bara hos mig det krånglar?!
nån som vet vad det kan vara som är galet?
Stiefmeister skrev:Jag kan inte ladda ner blanketten, det kommer upp en ruta som säger:
Verkar skumt, funkar för mig. Vilken version av Reader har du?
Rali skrev:Men vaddå? kommer det inte gå ut ett brev till alla som tidigare varit medlemmar i fmcs om o bli det i FCS istället??? Som en förlängning fast med ett byte i samma veva? Verkar ju lite konstigt isf, då man riskarar o tappa en massa trogna gamla medlemmar av den "gamla" klubben...
Nu är alla som fanns med i medlems delen bortplockade så att -FW- ska kunna hålla reda på vilka som betalt och inte så ha lite tålamod om ni inte ser medlems delen på ett tag:)
