Ford sierra ´91 dör vid låga varv ibland.
JohanH
JohanH
Tillbaka från provturen. Det verkade inte hjälpa så mkt med den där nollställningen,men den dog innan det gått 5minuter så det kanske inte blev fullbordat.
när bilen stannat,så provade jag trycka ner den där röda knappen på krocksensorn som det nu ska vara,och då gick den iaf hela vägen hem utan problem..
Märkte även att den bluddrar ganska mycket på höga varv. får den för lite/mycket soppa? Går det att ställa in så den får mer/mindre soppa utan att behöva slita sig in i motorn allt för långt? isåfall hur?
Om det nu är så att det behövs lite kraftigare bränslesprut,vad ska man då köpa?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Om den bluddrar på höga varv har jag för mig att den får för mycket mat. Rätta mig gärna om jag fel någon. Tomgångsmotorn då, spelar den som den ska. Smörjas vid behov borde det stå på dom.JohanH skrev: Märkte även att den bluddrar ganska mycket på höga varv. får den för lite/mycket soppa? Går det att ställa in så den får mer/mindre soppa utan att behöva slita sig in i motorn allt för långt? isåfall hur?
Megasquirt är enkelt att montera på DOHC och klart billigast.
Det låter som bilen behöver en översyn och mappning. Körs den bara med extraspridare så brukar det gå lite för fett om man ger full gas från låga varv. Fler, mindre spridare i olika steg kan hjälpa men med tanke på att ett Megasquirt går att få från 2000-3000 kr så tycker jag det är klokare att satsa på det.
JohanH
Okay. tack för svaren. precis om man misstänkte med att den gick antingen för fett eller för snålt. Har kikat lite på megasquirt,men just nu tillåter inte budgeten att man slänger ut 3000på en sån. Om man hittar begagnad vore det ju ett alternativ,eller om man bygger en själv då jag vet att det går. Fast det kanske inte lönar sig i längden?therealpinto skrev:Megasquirt är enkelt att montera på DOHC och klart billigast.
JohanH
Lät ju bra det! Bara för att vara på den säkra sidan, det är detta vi pratar om? http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-28.htmltherealpinto skrev:DIY Autotune tar 139 USD för ett 2.2-kit, det är nog det billigaste man kan handla för. Letar man begagnat kan man hitta ett 2.2 (som duger) för kanske 1500-2000 kr i Sverige.
Det är värt att spara ihop till ett MS ;-)
Isåfall verkar det ju inte så farligt heller. Köper nog hellre nytt då det inte blir farligt mycket dyrare än ett begagnat. Ska kika närmre på det där iaf.
Hur gör man sen när man ställer in insprut och tändkurva? får man med programvara för det,eller gör man det direkt i boxen via någon form av manual man följer?
Japp, det är rätt kit. Komplettera med några småsaker om du ska handla från DIY, jag rekommenderar kit för tomgångsstyrning och ett VB921-kit för att driva tändspolen, samt ett "Ford bias resistor kit" så kan du använda tempgivarna direkt. Det är prylar för nån hundring eller så.
Programvaran laddar man ned från nätet.
JohanH
Tackar. ska försöka få in de pengar som behövs så är det bara att handla sentherealpinto skrev:Japp, det är rätt kit. Komplettera med några småsaker om du ska handla från DIY, jag rekommenderar kit för tomgångsstyrning och ett VB921-kit för att driva tändspolen, samt ett "Ford bias resistor kit" så kan du använda tempgivarna direkt. Det är prylar för nån hundring eller så.
För att återgå till topic lite så var jag ute med bilen förut,och den gick Mycket bra. stannade 2ggr på Många mil. har märkt att det är när man leker lite med gasen för att få turbon att ladda upp sig. Har inte särskilt många gator att göra det på så när man laddar upp den,och sen saktar ner för att köra in i rondellen eller whatever det nu är,så kan motorn dö. hände även när vi skulle parkera. fanns lite snö,och vi tänkte vi utnyttjar tillfället och drar en liten glid. Då stannade den igen. Men när man kör långfärder så går det väligt bra faktiskt.
JohanH
_Nas_
Där har du en bild på bränsletrycksregulatorn. Den kan man skruva på för att öka och sänka bränsletrycket in till motorn. På toppen utav den finns en rund "plugg" som du får pilla bort (lite våld krävdes när min plugg skulle av). Därefter använder du dig bara utav en insexnyckel och skruvar. För att öka bränsletrycket så skruvar du in den, och för att sänka bränsletrycket så skruvar du ut den.JohanH skrev:2nya frågor nu.
1. Var sitter bränslepumpen?
2. hur ställer man in den så den inte ger lika mycket bränsle in i motorn? för den ska tydligen vara ställbar.
tänkte jag ändå kan prova med det om det nu skulle kunna göra nån skillnad alls.
Jag rekommenderar dig dock till att köpa en ny btr ifrån skroten som du kan pilla och skruva med för att skulle du behöva återställa ditt bränsletryck är inte detta enkelt vad jag har hört från andra som har försökt.
_Nas_
Ledsen för en halvkass bild på den. Har ingen bättre bild på just dohc motorn där den syns bra, men där sitter den iaf. Tänk bara på att om du skall skruva på den så skruva så skruvar du lite i taget och provkör mellan varje justering. Ett kvarts varv gör mer än vad man tror. Är rätt trött nu så jag hoppas på att du hängde med på min förklaring nu. Lycka till
EDIT: Någon kanske kan rätta mig om jag har missat något?
JohanH
Många tack._Nas_ skrev:Ledsen för en halvkass bild på den. Har ingen bättre bild på just dohc motorn där den syns bra, men där sitter den iaf. Tänk bara på att om du skall skruva på den så skruva så skruvar du lite i taget och provkör mellan varje justering. Ett kvarts varv gör mer än vad man tror. Är rätt trött nu så jag hoppas på att du hängde med på min förklaring nu. Lycka till
Jo ang det där med att den blir svårinställd om man vill ha den standard sen kan jag tänka mig,Men om man nu gör upp en liten tabell i sitt huvud.. Skruva t.ex ett kvarts varv,och den går skit,så skruvar man tillbaka den ett kvarts varv? Borde väl fungera ganska bra?
Edit: hittade denna bild som var lagom mycket större. Antar att det är här jag ringat in som jag ska hitta det jag söker?
_Nas_
I teorin borde det ju funka. Jag har en extra btr som jag har skruvat på när jag körde på etanol exempelvis. När kylan kom och bensinpriserna sjönk, då bytte jag bara btr och körde med bensin igen..
Så mitt svar till dig är Ja, i teorin borde det funka. Har aldrig testat denna metoden själv men tänker man logiskt så skall det funka, så länge du skruvar tillbaka exakt så mycket du ändrade. Men för att ta det säkra före det osäkra så kan du skaffa en btr från skroten som du kan sätta på och skruva på. Förr var jag lite feg och vågade inte ge mig på att skruva på den jag redan hade monterad så därför skaffade jag mig därför en från skrot. Kostade mig 100 kronor
JohanH
Hehe okey_Nas_ skrev:I teorin borde det ju funka. Jag har en extra btr som jag har skruvat på när jag körde på etanol exempelvis. När kylan kom och bensinpriserna sjönk, då bytte jag bara btr och körde med bensin igen..
Så mitt svar till dig är Ja, i teorin borde det funka. Har aldrig testat denna metoden själv men tänker man logiskt så skall det funka, så länge du skruvar tillbaka exakt så mycket du ändrade. Men för att ta det säkra före det osäkra så kan du skaffa en btr från skroten som du kan sätta på och skruva på. Förr var jag lite feg och vågade inte ge mig på att skruva på den jag redan hade monterad så därför skaffade jag mig därför en från skrot. Kostade mig 100 kronor.
Var ute nyss iaf och tänkte ställa mig i ljuset för att prova det där med bränsletrycket.. Visste dock inte att det var så tight där,så det får bli en annan gång
/Johan
