Hur få över 350 driftsäkra Hk, gärna på E85?
Inlägg av SK Racing »
Har läst tråden och mina råd till dig angående motor är:
Toppen, en portning är inte fel o har du inte råd med det så matchporta i allafall insug, in o ut på toppen och grenrör.
Kontrollera styrningarna ang glapp, fräs ventilsätena och slipa in ventilerna.
Underdelen, balancera vev o svänghjul och vikta kolvar o stakar, kontrollera oljepumpen, lager och kolvringar innan montering(lager och ringar hade jag bytt)
Jag äger ingen cossa själv men kan ändå säga att alla komponenter i en rwd håller för ca 400 hk, troligtvis för mer men givetvis beroende på skötsel och körstil/sätt.
Du behöver även en bättre tryckplatta/lamell när effekten och vridet öka
Grejer jag har köpt på mig hittills då:
WRC topplockspackning.
RS500 insug
ARP bultar. "Svänghjul, stakar och topp"
Simens deka 630cc spridare.
Grp A kamrem och spännare.
Ford motorsport tändkablar.
Vibratec motor och växellådsfästen.
Powerflex bussningar till allt.
Renoveringssats och förstärkningar till T5 lådan.
Renoveringssats till diffen.
Din inköpslista tycker jag helt klart är vettig och du verkar vilja ha en seriös bil och det gillas :)
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Hur länge låg delarna i Syrax?
Köpte 10 liter o tänkte prova leka lite i helgen.
mvh Robin
Nisser
Inlägg av Nisser »
Över natten tills jag kom tillbaka till jobbet... ca 12-15 timmar
Man kan nog korta ner tiden rejält om man borstar dom lite då och då med tex en diskborste eller en stålborste...
Du kan späda den med vatten ganska rejält också. 1:10 eller nått sånt?
Står på tror jag?
Och ett tips.
Undvik att spilla på trasiga nagelband och skärsår!
Vet inte hur många gånger jag lyckats! :D
