Motor elektrisk Sierra i vilket som ikke går i sikringsboks
cossie_storm
TAKKER
Okay, det hørtes jo bra ut
Så.... går det og bruke dette nettet?
Noe spes man behøver extra?
Har et innsug liggendes, mens syns den ene kontaken som
går inn ikke er lik de som er på de ledningene som ligger her(tror det var noe til tommgangen)
Er alle innsug like i forhold til tilkoblinger og sånn?
Finne en fordeler der tænnmodulen sitter direkte på fordeleren.
86 mod kanskje?
86 mod kanskje?
Alla kontaktstycken passar bara på ett ställe (med något litet undantag). På insuget skall det sitta en egen härna (nett) som går till spridare, tempgivare, tps och tomgångsmotor.
Alla insug är lika.
Fördelaren du behöver fanns nog 1985 och 1986 i första hand.
Alla insug är lika.
cossie_storm
OKEY, da ble det enda litt klarere
nettet på innsuget, går det bare fra innsuget og til motoren?
Ikke innom det vanlige nettet på noen måte?
Hadde hvert fint, for da går det jo an
Takker for svar, da får jeg besøke den lokale huggeren og
se hva jeg finner!
Har fått tak i elnett, hjerne(sentral/hovedboks)
bensin tank + bensin pumpe.
Noe mer man behøver? tenker på tilkobling av drivstoff/retur
-Ronny-
se hva jeg finner!
-Ronny-
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by therealpinto
På den 1988b-härva (med kat) jag använde när jag stoppade i EFI i Caprin så var även kablarna för halvljus, blinkers, tuta etc. intejpade i motorhärvan. Kul :-)
Nya härvan byggs från en 1986/87-härva och där är det inte så många kablar som är integrerade.
Konstigt, härvan jag tog ut var också från en 88:a med katt.
Men inga ljus kablar var integrerade.
Kan det vara olika på tidig och sen årsmodell?
