Chassinr Taunus 76 el 79/80
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
På min 73a så sitter det en plåtbit med chassienummret på förstärkningsplåten som går mellan vänster hjulhus och bagageluckansinfästning. Jag har ingen fungerande digitalkamera i närheten nu.
Cavallius93
Inlägg av Cavallius93 »
Jag kontrollerade precis på det ställe som du angav (d.v.s. på förstärkningsplåten som går mellan vänster hjulhus och bagageluckans infästning) och allt jag hittade där är två små hål för skruvar eller nitar - så någon har helt klart avlägsnat chassinummerplåten.
Det var helt enkelt för mycket som inte stämde med denna i och för sig fina bil så jag beslutade mig för att återlämna bilen idag och ställa in hela det planerade köpet.
Ett stort tack till er båda som genom era handfasta råd och dåd hjälpte mig att komma till denna slutsats.
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
loop skrev:Sitter det inte nummerplåt på bilen? Och vad står det i reg.beviset? Det är ju ändå det som gäller när du åker till bilprovningen.
Jag fixar några bilder på hur det ser ut på min 76.
Bilprovningen ska alltid kontrollera att bilens chassinummer är samma som i regbeviset.Överrensstämmer de inte går bilen inte att besiktiga,och det kan i värsta fall bli en polisutredning om identitetsbytet.
Kolla noga och köp inte bilen om det är fel nummer.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Förutsatt att motorn inte är bytt så ska motornumret och chassie numrets sju sista tecken stämma med motornumret. Motornumret står på blockets högra sida mellan motorfästet och generatorn om det är en pinto och på en klack på blockets vänstra sida mellan cyl 1 och 2 om det är en crossflow. V6 vet jag inte var numret står nånstans. Jag tänker som så att om det finns ett motornummer så kan man söka i Bilregistret på det numret och på så sätt få reda på vilken bil motorn kommer ifrån, och kanske på så sätt nysta upp cad som hänt.
Det mest troliga är att någon skitit i att betala regsiterhållningsavgiften och fått bilen administrativt avregistrerad och sen köpt en annan bil och använt den bilen identitet på den avreggade bilen.
Om bilen är administrativt avregistrerad så kan du registreringsbesiktiga den igen och få ett nytt reg nummer på den, men då måste du hitta den rätta identiteten på den. Mitt tips är att du antar en ödmjuk och nyfiken attityd och ringer tidigare ägare och försäkrar dom om att du inte vill bråka utan bara vill veta vad som hänt och att du vill rätta till det så bilen blir ok igen.
Oavsett vilket så är det illegalt att byta identitet så om nån kommer på det så får du problem.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Lyfter detta. Jag har skrotat en Taunus 82a nu, i den så var det även präglat i golvet under passagerar stolen.
