Cosworth går fett
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Spotta bara på med ideér.
Tänkte ang. mitt chip. Vet inte riktigt vad mitt chip suttit i innan, kanske du Martin kan svara på? Men har det någon betydelse om den är för Cosworth med eller utan lambda? För jag har ingen.
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
- Järnkaminen
Aha okCossy_Calle skrev:Bara jag som dillade igår är tvärtom mot vad jag skrev.
Kollat tps så den är ok?
Nej, ska kolla den och Map-sensorn imorgon. Pratade med TG och han nämnde det och om jag inte hittar något kan man ju prova byta chip.
- Järnkaminen
Provade byta chip, den betedde sig lite annorlunda men den enda stora förändring var att fuelcutten inte gick i. Så chipet är också uteslutet.
Fler tips? Får snart prova montera orginal spridare, chip och MAP och se vad som händer då. Men vill gärna ha fler tips innan jag gör det.
- Järnkaminen
Har jag fått ett helt nytt fel som ingen annan tidigare fått, woho
Har lite skojsiga mätvärden på TPS och MAP.
Map kanske stämmer, men enligt guiden need 4 speed visade ska det vara:
ca. 2,2 volt vid 750mm hg
och ca. 0,7 volt vid 280mm hg.
För ju högre mm hg desto mer vacuum? Men ju mer vacuum jag har desto mindre volttal får jag. Har jag förstått det rätt så går ju min MAP baklänges?
Ang. TPS så ger den lite felaktiga värden, på ingen gas ger den för lite volt och på hög gas för mycket volt så förutsätter att den är kass.
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Måste vara helt ute med vanliga fel så som trasiga tändkablar:Odd:Järnkaminen skrev:Har jag fått ett helt nytt fel som ingen annan tidigare fått, woho.
Jaja. om jag skulle va du så skulle jag gå tillbaka till basics och montera orginal grejorna. Och börja felsöka därifrån. går den bra då så kan man ju utesluta tps`en och kanske kunna fortsätta därifrån..
En liten undran. mäter dom i övertryck eller undertryck när man kollar mappsensorn???
- Järnkaminen
Har en Mapsensor som skickas till mig nu. Men det kan ju ändå vara bra att ha. Går bra gör den visserligen hela tiden, men fett går denneed 4 speed skrev:Måste vara helt ute med vanliga fel så som trasiga tändkablar:Odd:
En fråga så det verkligen är orginalspridare jag har, de är blåa va? Annars blir jag deprimerad.
Det står i guiden att smidigast är att mäta med en handhållen vacuumpump så antar de mäter i undertryck?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Blå är orginal till 4x4. jaJärnkaminen skrev:Har en Mapsensor som skickas till mig nu. Men det kan ju ändå vara bra att ha. Går bra gör den visserligen hela tiden, men fett går den.
- Järnkaminen
http://www.mmcompsys.com/motorsports_se ... ssure.html
Här finns datablad på givarna.
Vad har du för spridare och map monterade med chippet.
Kanske är ngn hokus pokus installtion med siemens spridare och gm 3 bar map.
Niklas
Niklas
- Järnkaminen
Bosch 803r och MAPen vet jag inte hundra. Men har för mig jag har kvitto på den och att den var köpt hos TG men ska kolla det. Tack för tipset.nkro skrev:http://www.mmcompsys.com/motorsports_se ... ssure.html
Niklas
Men om någon kunde förklara mätningen av MAPen närmare vore det kanon.
- Järnkaminen
Har nu monterat orginal spridare, Map och chip. Lite anorlunda beter den sig på lambdan, men om jag ligger lugnt i 80km/h med minimal gas står den ändå i topp. Enbart när jag släpper gasen den sjunker.
Borde få min TPS imorgon får se vad som händer då.
Har någon tips vad jag kan kolla till dess så håll dem inte för er själva
Oturen fortsätter lite också, tappade en skruv genom motorrummet och när jag skulle plocka upp den såg jag att en drivaxeldamask lossnat så nu är det fullt med fett på min tidigare rena och fina undersida
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- cossie_robin
- Namn: ove larsson
- Kör: körr?
- Järnkaminen
Efter snack med mapparen så övertygade han mig att lambdan, som ni båda skriver, kanske inte är att lita på. Så har nu bokat tid för mappning, blir det här hans problem
Återkommer när allt är färdigt.
