Datorn slocknar?!
Kan nog hålla med om att du ska pröva med ett annat nätagg innan du prövar nästa sak..
Annars så kan det egentligen vara vad som helst. För varm processor? Ta bort fläkten å kylflänsen på processorn å rengör den..
MVH Jonas
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
hur går det för dig järnkaminen?
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
Overdrift-johan skrev:hur går det för dig järnkaminen?
Har inte provat något än. Men datorn slocknar fortfarande ibland trots att burken är "öppen". Jädra kul att den ska jävlas nu några månader efter att den 3år långa garantin gått ut :banghead:.
Har fälgarna kommit till rätta förresten?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Har du blåst den ren nån gång? Jag brukar ta ut datorn 1 till 2 gånger om året och blåsa rent med tryckluften. Inte fullt ös in i datorn utan man får ta det lite piano. Det samlas en hel damm i dem och kylflänsarna på processorn och grafikortet brukar det ligga en hel matta med damm på och det försämrar kylkapacieteten avsevärt. Jag skulle tro att du har nåt överhettningsproblem alt är nätagget på väg att ge upp som andra har nämnt. Är det en märkesdator du har? Ta och tanka hem Everest, finns gratis som testversion (home edition) där bör du kunna se lite temperaturer och så från div delar i datorn än om det är en märkesdator.
Du kan även kolla på nätagget vad det ger för A i 12V och jämföra med det du hade. Det brukar sitta en lapp på som visar det. Skiljer det alldeles för mycket så hade jag rekomenderat att köpa ett nytt, då grafikortet som drar mest kan få det lite kämpigt annars om du ska spela o så
Sotvispen skrev:Har du blåst den ren nån gång? Jag brukar ta ut datorn 1 till 2 gånger om året och blåsa rent med tryckluften. Inte fullt ös in i datorn utan man får ta det lite piano. Det samlas en hel damm i dem och kylflänsarna på processorn och grafikortet brukar det ligga en hel matta med damm på och det försämrar kylkapacieteten avsevärt. Jag skulle tro att du har nåt överhettningsproblem alt är nätagget på väg att ge upp som andra har nämnt. Är det en märkesdator du har? Ta och tanka hem Everest, finns gratis som testversion (home edition) där bör du kunna se lite temperaturer och så från div delar i datorn än om det är en märkesdator.
Är en Fujitsu Siemens. Kostade ocker! Ska prova dra hem Everest, tack för tipset! Vad bör jag ha för temperaturer?
Tack så mycket för all hjälp från alla :)!
Aktuella tempraturer:
Sotvispen
Svårt att säga exakt då man inte alltid kan lite på de olika programmen. Men man får i alla fall en hum om det. Tycker inte dina temps ser speciellt allvarliga ut även om de kanske hade kunnat vara lägre, men som sagt så får man ta det med en nypa salt. vad är det för processor resp grafikort (står i everest också om du inte vet). Hade som sagt provat att blåsa rent datorn först. Enklast o billigast. Hade inte det hjälpt hade jag nog börjat kolla nätagget.
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Det ser normalt ut. Jag antar att du inte har en kylfläkt på grafikkortet därför den ligger på 78 grader.
jag tror fortfarande på PSU, nätdelen, kraftdelen, powersupply vad man nu än vill kalla den.
kanske kostar 400 spänn på elgiganten eller nån datorbutik (om man inte vill handla på nätet)
Jag ska försöka hämta fälgarna idag :)
mvh Johan
CPU typ Intel Pentium 4 570J, 3800 MHz (19 x 200)
Grafikkort NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
Har nu blåst ur datorn med tryckluft och jädra vad damm som letade sig ut. Men hann knappt koppla in den innan den startade om sig själv.
Kör nu utan UPS och ska se ifall den funkar bättre då. Dock är min UPS inte speciellt gammal och det är inga billiga grejer heller. Men sånt kan ju strula ändå, kolla bara på våra Cosworth-bilar ;).
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
haha :) härlig liknelse!
hade du bott närmare kunde du fått låna lite delar av mig och prova med, men det blir lite knöligt att skicka delar fram och tillbaka.
Jag gissar på psu eller grafikkortet.
Vet du om du har inbyggd grafik på moderkortet också? (brukar vara blå, ibland övertäckta med ett täcklock) isåfall kan du ju prova att köra med inbyggda grafikkortet, så du slipper köpa ett nytt att prova med.
mvh Johan
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
kolla kondringarna på moderkortet kan bli så där när dom stuckit oxå
Mr Cossie skrev:kolla kondringarna på moderkortet kan bli så där när dom stuckit oxå
Hur kollar man dem? Fast ska först ge mig på tipsen från Johan :).
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Vart i Småland bor du? Jag har nog minst ett nätaggregat du kan få. Min dator gjorde så där ett tag också efter en urblåsning, men då blåste jag ur nätaggregatet ordentligt också och sen har den funkat. De är ju så jävla inbyggda näraggen, det är jobbigt.
Mr.S-max
Namn: Robert Andersson
Kör: Volvo 850
Inlägg av Mr.S-max »
Järnkaminen skrev:Aktuella tempraturer:
Temperaturerna ser okey ut för att vara en standard dator
1. Se till att datorn är fri ifrån damm
2. Kolla så att alla saker sitter fast som dom ska exempelvis grafikortet
3. Kolla så att alla sladdkontakter sitter fast ordentligt
Obs! se till så att strömkontakten till datorn är urdragen när du gör detta
Med ganska lång erfarenhet av datorer så kan det vara fel precis var som helst men vanligt är att man antingen fått något elakt virus/trojan som fuckat upp systemet eller så kan det helt enkelt vara så att din hårdisk börjar att ge sig.
Lättaste lösningen brukar då vara att formatera om hårdisken och lägga in windows på nytt.
Mvh. Robban ;)
