Omprogrammering av nyckel.
manglarn
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Ford Cougar
Hej, har en Ford Cougar -00 och ska köpa en ny nyckel med fjärr då den gamla är försvunnen. Enligt instruktionsboken ska man kunna programmera enligt nedan. Min fråga är: programmerar detta både fjärren och startspärren?
PATS System II:
This system hasn't got a red key, instead it needs already programmed keys to access programming mode.
* Insert the first already programmed key into the ignition and turn to position II
* Turn back to 0 and remove the key
* Insert the second already programmed key into the ignition and turn to position II
* Key programming mode is now activated and you have ten seconds to:
* Insert the unprogrammed new key into the ignition and turn to position II
* Allow 10 seconds to pass for the system to exit programming mode.
PATS System II:
