xr4x4 2.9 inget vrid
Det skulle räcka att sätta i uttag för lambdasond och köra en sväng med bredbandslambda, rullande landsväg är lite lyx när det ändå är relativt "lite" effekt. Men det kräver ju att man hittar nån som kan och vill lägga ned jobbet.
Det är inte alls otroligt att det sitter någon sorts chip i boxen och kanske är soppatrycket pillat på också, skulle kunna förklara varför den inte vill gå som den ska kall.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
therealpinto skrev:Det skulle räcka att sätta i uttag för lambdasond och köra en sväng med bredbandslambda, rullande landsväg är lite lyx när det ändå är relativt "lite" effekt. Men det kräver ju att man hittar nån som kan och vill lägga ned jobbet.
Jo, det har du säkert rätt i. Det där med att den går urselt som kall, men rättar till sig när den når normal temp skulle kanske kunna delvis förklaras med något bekymmer med styrboxens temperaturgivare, kanske i kombination då med avvikande bränsletryck?
/ Magnus
Allee
Inlägg av Allee »
Okej okej
Ska kolla upp blandningen luft/bränsle i veckan.
Kan även tillägga att det luktar VÄLDIGT mycket soppa i kupen när man är ute och ränner, den går riktigt fett!
Mvh
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Allee skrev:Okej okej
Mvh
testa sätt dit en org bränsle trycks regulator och se om den går bättre? ett ekonomiskt alternativ?
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Roffe Lundblad i Rågsved(stockholm) har rullande landsväg för 4*4 och lite utrustning för att kolla avgasvärden. kostar runt en tusenlapp att få siffror på bilen men kanske kan va värt det?
http://www.Allbildelar.se
Allee
Inlägg av Allee »
Cossie Nicke skrev:Roffe Lundblad i Rågsved(stockholm) har rullande landsväg för 4*4 och lite utrustning för att kolla avgasvärden. kostar runt en tusenlapp att få siffror på bilen men kanske kan va värt det?
Tackar tackar, jo om det koster runt 1000 lappen så är det värt det tycker jag!
Bensindofterna försvinner när mätarn hamnar precis under 30liter, så den lär läcker väl i skarven på tanken.
Iallaf så har bilen en tendens till att rycka/böa/säga ifrån ibland vid gaspådrag...
Ska besiktigas nu i september och måste köpa 4st nya sommar däck för det, lite lampor och annat. Sen får man hoppas på det bästa.
2009-09-09
Någon som vet tändföjden på den här motorn/bilen?
Skulle sitta fint med en bild på fördelarn samt tändföljden på cylindrarna! :)
Mvh Alex
2009-09-09
Någon som kan tändföjden på cylindrarna?
Skulle sitta fint med en bild på fördelarn utritat vart varje cylinder ska sitta! :)
Mvh Alex
Allee
Inlägg av Allee »
En liten update nu när det är nytt år...
Fick kontakt med en gubbe som är 2.8ans guru och har meckat sierra i många dar, lämnade in bilen till honom och han ställde in lmm, sprut och lite annat.
Bilen gick som aldrig förr, riktigt bra drag på lite högre register!
Ända tills förra veckan när jag låg på motorvägen och pressade järnet plus lite till, lådan orkade inte trycket :(
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Allee skrev:En liten update nu när det är nytt år...
kanske ska byta till Mt-75:an?:D
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
garanterat en 2.8 inge snack känner igen motor utrymmet den har varit på blocket förut sitter en cosworth flygel vinge på samt fint skick på bilen i övrigt stämmer det!? mörkblåmet?
kan va ute o cykla !?
