Pinto startar ej, trots soppa och gnista.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
Mätte givaren idag, 80kohm. Så den ska väl va okej?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ja det beror ju helt på vilken temp det är :)
-20 271 kohm
0 95 kohm
+10 60 kohm
+20 37 kohm
+25 30 kohm
+30 24 kohm
+45 13 kohm
Var det kring +5 så låter det vettigt iaf
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
Japp 5+ ungefär.
Börjar tro mer å mer att de är tändningsrelaterat.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Brojna skrev:Japp 5+ ungefär.
kolla om de är bra kontakt med tändspolen...
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Har du kollat stiften?
En av mina favoritanekdoter är ju när jag inte fick igång min Starlet och kollade allt. Men jag kollade gnistan med ett löst stift. Alla 4 stiften visade sig sen vara trasiga. Med nya stift så startade den direkt.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
nya stift och kollat gnistan
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
hände detta när du körde den eller?
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
flyttade den från ett ställe till ett annat. några veckor senare startade den inte.
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Brojna skrev:flyttade den från ett ställe till ett annat. några veckor senare startade den inte.
Hände precis samma sak med en sierra som en kompis hade körde upp den till garaget och efter ca 2veckor skulle vi köra in den i garaget och inte ett liv, visa sig vara tänd kabeln mellan tändsploen och fördelaren som det var överslag i.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
Drutten skrev:Hände precis samma sak med en sierra som en kompis hade körde upp den till garaget och efter ca 2veckor skulle vi köra in den i garaget och inte ett liv, visa sig vara tänd kabeln mellan tändsploen och fördelaren som det var överslag i.
okej. hade ni gnista då?
Drutten
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Brojna skrev:okej. hade ni gnista då?
Vi lade ett extra stift på motorn och det gav gnista.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
bytt tändkablar, rotor och lock. ingen skillnad. helt sjukt
Björnis
Namn: Dan B
Kör: Inte kör, Lagar Sierra Cosworth 4x4 -92. Att man aldrig lär sig, nu har jag köpt en igen!
Inlägg av Björnis »
Tjena!
Jag hadde en sierra cossie som allt verkade helt på, hadde gnista och allt, bytte ut den satans biltematändspolen som tidigare ägare monterat.
(men som sagt, gav dock gnista) och sedan gick bilen klockrent.
:) Med vänlig hälsning / Björnis.
Brojna
Namn: Johnny B
Kör: Sierra Turbo
Inlägg av Brojna »
mjo jag börjar misstänka den också.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Brojna skrev:mjo jag börjar misstänka den också.
De är är skillnad på gnista och gnista, visst du har kanske gnista men den kanske inte är stark nog att tända bränsle/luftblandningen. har varit med om de ett par gånger förut..
