Vad är det som låter?
MrEsso
Namn: Erik Hallbäck
Kör: Sierra 2.0i S -88
Inlägg av MrEsso »
Det är ju fel topp men jag har för mig att folk har kört med den kombinationen tidigare. Och toppen ska väl knappast rasa för att det sitter insprutning på den.
Jag kanske ska acceptera det som vanligt, ofarligt sierratickande och köra med det, men jag tycker det låter lite för mycket för att jag ska känna mig lugn.
Ska kolla lambdan nu och se om den kan ge mig någon ledtråd till att bilen går slött.
En hypotes:
Kan det vara så att urtagen jag har gjort i toppen är för små, spridarbilden blir tokfel så att motorn går fett, och då stryper styrboxen bränsletillförseln och jag upplever bilen som slö?
Det är ju kat-modellen med mapsensor och hela köret så jag har för mig att den boxen är väldigt adaptiv.
Kan man få ut något på att läsa felkoder?
EDIT: Var nu ute och körde en bra sväng med bilen, trots tickandet. Nu är motorn helt tyst, inga missljud alls. Vi vet ju alla att pinton har en egen själ och humörsvängningar, men detta är ju löjligt. Missljud som låter riktigt illa och sen är dom borta med vinden. Mycket skumt.
Motorstyrningen är det också något vajsing med. Mestadels går bilen slött, känns som 60hk ungefär. Men rätt som det är så går den som en skållad råtta i några sekunder. Ligger man på tomgång på trean och drar bottengas så drar den slött hela vägen men kan ha små ryck i en halv sekund där den drar som den ska.
Jag kopplade ur lambdan och körde en sväng med samma resultat ungefär. Sedan stängde jag av och kopplade in lambdan igen. Nu gick den jävulskt bra i ungefär en halv minut innan den började gå slött igen. Vad tyder detta på? Verkar som att motorstyrningen har lite problem av något slag?
Någon som har några andra iéer?
