Dålig Värme i Windstar
torax
Inlägg av torax »
Okey, Jag menar halva mästern,, Mitt imellan kallaste o varmaste..
Vart sitter värme paketet ?
Under Vindrutan i motorummet ?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Normalt sett så när vattentempsmätaren visar mitten så är det ju där den ska ligga. Om den kryper upp mot rött så är det inte bra, så det låter som om du har en korrekt vattentemperatur.
Jag har en gammal bild på en Sierra hur det ser ut med värmepaketet, vet inte exakt hur det ser ut på en Windstar, men det bör förhoppningsvis vara en liknande konstruktion.
Om du kollar vid torpedväggen så bör du ha två slangar som ansluter rakt in i väggen så att säga, den ena är in, den andra är ut. Vilken som är vilket på en Windstar vågar jag inte heller svara på.
Men kolla vid din torpedvägg och kolla om det finns en liknande konstruktion där...
och leta då efter ett par lite smalare kylslangar som går in till kupén bakom motorn och att båda normalt skall vara varma med en motor som gått en stund, är den ena slangen eller ingen av dom varm så kan man klart misstänka igensatt värmepaket, med föreslagna åtgärder.
torax
Inlägg av torax »
Kanon, Tack igen för hjälpen, Då har jag lite mer jobb.. Men f_n skapet ska bli varmt.!
Återkommer med ev, resultat.
