K: Sinter lamell
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Audi_Danne skrev:D är d inte: DOHC 215mm, Cossie å v6 240mm som d sades lite längre upp i tråden...
okej.. jag blandade ihop dom 2, men pinto och DOHC har samma koppling över lag?
fordmaffian skrev:okej.. jag blandade ihop dom 2, men pinto och DOHC har samma koppling över lag?
japp de ska passa mellan ;) sen har jag som sagt en förstärkt till cossien,, ingen till dohc,, än
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
granadadr skrev:japp de ska passa mellan ;) sen har jag som sagt en förstärkt till cossien,, ingen till dohc,, än
okej är de samma ( i princip ) bultcirkel mellan cossi och 2,9 svänghjul då?
om du menar att lamellen passar så ja ;) svänghjul NEJ ;) men jg tror den passar från vanliga 2,9
tommi
Namn: tommi säntti
Kör: escort cosworth inte ofta
Inlägg av tommi »
har cossie orginal du kan få för 500kr
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
granadadr skrev:om du menar att lamellen passar så ja ;) svänghjul NEJ ;) men jg tror den passar från vanliga 2,9
altså använda org tryckplatta på puck lamellen? de ger ju iaf lite bättre grepp på sakerna än en org lamell
jag hadde bytt tryckplatta med,, för är den för klen så slirar det iaf ;),, behövs ju ingen värsting,, som sagt en cossy funkar ju fint till de hk du ska ha ;)
ErikJ skrev:jijson har en sachs hårdaste till cossy tryckplatta med 4puck tillsalu
haha ja ca800nm å minst 600hk som dem tål,, nja ;)
jag ska därremot ha en sån :rolleyes:
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
granadadr skrev:jag hadde bytt tryckplatta med,, för är den för klen så slirar det iaf ;),, behövs ju ingen värsting,, som sagt en cossy funkar ju fint till de hk du ska ha ;)
okej.. då får d bli moddat svänghjul eller tryckplatta, vilket som blir lättast..
Inlägg av SK Racing »
cossan o 2.8, 2.9 V-6 och Transit med Pinto har samma tryckplatta o koppling, i allafall dom vi har kollat på.
Sen skiljer ju själva svänghjulen imellan sig men kopplingarna o tryckplattan är samma.
Att köra med en frisk std tryckplatta o en sinterlamell fungerar oftast ganska bra, erfarenheterna på kompisarnas busbil visar att det inte är effekten som knäckte deras koppling utan värmen.
Med kylhål borrade i sprängkåpan så fungerade deras koppling helt perfekt, timme efter timme :D
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
SK Racing skrev:cossan o 2.8, 2.9 V-6 och Transit med Pinto har samma tryckplatta o koppling, i allafall dom vi har kollat på.
ja de bildas ju oftast en jävla värme speciellt vid bana och vid stadskörning.. vet du om de hade "luft intag" så de pumpades in luft utav farten vinden?
najs :)
Nee, dom borrade lite hål i kåpan o sen löste det sig, 6 eller 9 hål blev det o det räckte, ca 25-30mm i dia är dom.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
SK Racing skrev:Nee, dom borrade lite hål i kåpan o sen löste det sig, 6 eller 9 hål blev det o det räckte, ca 25-30mm i dia är dom.
okej... ja jag tar emot så mycket tips jag bara kan :D
Jag tror jag har en bra Cosworth orginallamell och tryckplatta. Kan kolla om det är intressant.
