Sierra 2.0 mk1 till Cosworth 2.9 ?
Glidskenorna är en komplexitet men om jag inte har fel dyker det upp skenor på E-bay emellanåt.
På "Mavericks" dubbelturbocapri bytte vi själva plasten på skenorna, det är ett alternativ. Det är en ganska enkel form så inte så svårt att fixa.
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Skenor och kjed vet jag var de finns, värre med spännare... Verkar dock finnas lösa delar till dom att köpa så bör nog ordna sig. Dock kostar ju delarna därefter också. Men ska ha hem en motor först så får jag se vad som behöver beställas hem...
mattiash
Inlägg av mattiash »
Det är bra att nån intresserar sig för en riktig motor..
Spännare går att "ful" fixa, så det är inga problem.....
Henrik S
Namn: Henrik S
mattiash skrev:Det är bra att nån intresserar sig för en riktig motor..
Ja jag har alltid varit fascinerad av Cosworth 6an och sugen på ett bygge med en sån ett bra tag och "färdigställde" just ett annat bygge så måste ju ha nått att göra mellan långtids projekten...
Lite mera info hur man fixar de skulle ju va kul ?
Förövrigt börjar de trilla in lite delar nu men har haft svårt att hitta lösa motorfästen, var en som har men när jag googlade numret på dom så var dom tydligen från Scorpio mk1 med v6 fast kanske samma ? Han påstod iaf att dom skulle va från Sierra.
Henrik S
Namn: Henrik S
Verkar va svårt att få tag på motor så la cosworth åt sidan så länge och siktade in mig på en vanlig 12ventilers sexa men stötte ju givetvis på några problem...
1. Växellådsbalken passar inte mot karossen men de bör gå att lösa genom att borra nya hål och eventuellt svetsa några förstärkningar. Nu undrar jag dock om gummit som sitter mellan låda och fäste ska se ut som: http://cgi.ebay.co.uk/ford-sierra-coswo ... 2eafdc2494 Och om de är nått som går att köpa typ på mekonomen och liknande ställen heller är de ford som gäller ?
2. Läste mig till att de bara var främre delen av mellanaxeln som skiljde. Så var de ju inte då mt75 främre har splinsen som hona och gamla bakre också har splinsen som hona... Nåja lär väl säkert passa om man tar hela från en mt75 sierra.
3. Var är de lämpligt att montera bränslepumpen ? Köpte mig en extern walbro. Förstått att den bör vara under tankens nivå ?
När jag pillat förut har det gått att skjuta mutter/skruvstyckea för växellådsbalken i spår i karossen, men det kanske är på nyare karosser.
Gummikudden ser inte ut som på bilden, inte de jag skruvat i. Tror jag... ;-)
Hela mellanaxeln är klokt att byta ja.
Det bästa är ju att ta pump och tank från en Sierra med insprutning. I andra hand, sätt pumpen framför/under tanken.
Henrik S
Namn: Henrik S
therealpinto skrev:När jag pillat förut har det gått att skjuta mutter/skruvstyckea för växellådsbalken i spår i karossen, men det kanske är på nyare karosser.
Jo vet, är så på min andra Sierra men på den här satt gamla fästet mycket längre upp i tunneln men är färdigt förstärkningar där nya fästet hamnar så bara hålen som saknas för att få dit mt75 fästet.
Här är några bilder, ser de rätt ut ?
Hålen för fästet på mt75 lådan:
Gamla fästet, som satt fast i lådan med en större bult:
Fäste till mt75 lådan ?
Var och jagade gummikudden idag men utan resultat, var en reservdelsfirma som skulle höra av sig och sen Ford återförsäljaren kvar. Tycker ju att de borde va lätt att få tag i på tex Ebay om de är samma som 4x4 Cosworth ?
Blev så att jag monterade pumpen under reservdelsbaljan, får se om de funkar. Skulle ju säkert som du sa vara mycket bättre med en insprutningstank från Sierra synd att de finns så få rostfria sådana...
Jag tror inte 4x4 har samma fäste. Minns jag rätt ska det sitta en mellandel till själva gummikudden som verkar saknas på din låda.
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
kudden och balken på bild längst ner kommer från en sierra 4x4.
Henrik S
Namn: Henrik S
Ahh undra på att de inte passar då :banghead:
Hittade en bild på en balk till scorpio, alltså den biten som saknas då va ?
Japp!
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jaså det är så knävligt att få fram delar till Cosworth sexan? Har själv en BOA som jag tänkte pilla ner i min isbil, en Sierra 2,9 4x4. Min motor har dessutom ett vevlagerras som måste fixas först.
Har en kompis som har en Sierra med BOA, han kör med orginalstyrenhet och den funkar inget bra. Jag har inte fördjupat mig, men tydligen så går motorstyrenheten i limp home mode när nån signal från växellådsstyrenheten inte finns, och det drar ner effekten ganska väsentligt.
Däremot så vet jag en som har en BOA i en Capri, 255 hk med portade toppar, lite höjt komp, hemsnickrade headers, portat insug och som tidigare nämts Megasquirt. Känns betydligt bättre att gå på Megasquirt som ger mer effekt och körbarhet än ett orginalsystem som kanske inte funkar som det ska. Fast ska det vara så svårt med delar så vete tusan om det blir BOA iallafall, känns isf bättre att snigla 12 ventilaren.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Innan man avfärdar 24v ska man nog slå en kik på vad som finns i England idag. Det är ju 6-7 år sedan vi byggde Mavericks bil och motorerna är mycket vanligare i hobbybilar idag.
Megasquirt tycker jag är helt rätt väg att gå på 24v, "allt" finns ju redan på plats.
Henrik S
Namn: Henrik S
Delar tyckte jag nog att de fanns värre var de dock med motorer till vettigt pris och som inte krävde en hel renovering.
Henrik S
Namn: Henrik S
1 steg framåt och 10 bakåt heller nått då...
Hämtade hem en 12v 2.9 och bestämde mig för att köra megasquirt med tfi på den, känns som de är bäst förutsättningar för att eventuellt turbo konvertera i framtiden.
Nåja lite problem då, skulle måtta lite och se om motorn passar mot framvagns balken(gummikuddarna) vilket den ju förstås inte gör, hade lite misstankar om att den inte skulle göra de iom att de var någon annan variant på motorkuddar än vad de brukar va:
http://i21.servimg.com/u/f21/11/71/06/14/20100910.jpg
Nåja lär väl förhoppningsvis passa om man tar framvagns balken från en nyare sierra ? Tror att min är en 84.
Och några frågor,
1. Vilka tändstift ska man köra med ? Gärna NGK nummer.
2. Kommer 2 vakumslangar under spjällhuset, något som behövs ?
3. Hur löser man de med remmarna för styrservon iom att jag inte kommer köra med den ? (egentligen är de väl remmen för fläkten som blir problemet)
