Scorpio CO och HC för höga
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Bakom handskfacket, men vad ska du göra där? Kontakten sitter vid batteriet. Läs instruktionerna i FAQ och gör där efterScorpian skrev:Styrboxen sitter under handskfacket? Ska ta bort och testa om jag kommer åt den.
- Järnkaminen
Du tar plus till dioden direkt från batteriet? Minus från kontakten och du har byglat kontakten? Är dioden okej?
Kört med motorn igång?
Förresten, lätt att missa, motorn måste vara varm när du ska ta ut koder. Den ska börja blinka även om motorn inte är varm, men den kommer sluta efter första koden för att sedan ge resten när motorn nått arbetstemperatur.
Scorpian
Järnkaminen: Den togs till verkstaden tidigare i veckan, dock inte av mig. Där läste de av felkoder utan att hitta något.
Jag kom just på att den varit in dit men tänkte inte på att de kollade felkoderna.
EDIT
Imorgon ska jag göra så att jag ska lossa hela avgassystemet, försöka hitta läckage vid grenröret, kolla in lambdan och katten. Grenröret sitter med tre bultar, en gick bort galant, andra gick av och tredje kommer jag åt dåligt. Blir att testa ny metod imorgon.
EDIT
Scorpian
Fick bort hela avgassystemet, hittade läckage vid en tätning före sista ljuddämparen samt en spricka på den. Hittade inget synligt på grenröret men har lagt på lite extra vid grenen, just in case.
Lambdasonden skramlade när jag skakade på den, betyder alltså att keramiken är sönder och den måste bytas?
Ett problem är att den ena uppvärmningskabeln(?), den vita, har lossnat från styrboxen eller var den nu sitter. Någon som vet hur jag kopplar dit en ny kabel?
Ber om ursäkt för eventuellt dumma frågor..
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Finns inga dumma frågor, det du skramlade på var inte lambdasonden utan katalysatorn. Den ska inte skramla, där har du troligen felet lokaliserat. Ny kat. så har du fina värden igen.Scorpian skrev: Lambdasonden skramlade när jag skakade på den, betyder alltså att keramiken är sönder och den måste bytas?
Scorpian
Det var inte katalysatorn, jag monterade bort lambdasonden och skakade den och den "skramlade" och man såg även små keramikbitar i den.
Har köpt en ny lambdasond (som för övrigt var svindyr), det som återstår är att koppla fast den ena uppvärmningskabeln till styrboxen, vilket jag inte riktigt vet hur jag ska göra. Var kommer kablarna in i kupén och hur kommer jag lättast åt att lossa styrboxen?
- Järnkaminen
Köpte du orginal? Biltemas Universal funkar klockrent annars.Scorpian skrev:Det var inte katalysatorn, jag monterade bort lambdasonden och skakade den och den "skramlade" och man såg även små keramikbitar i den.
Scorpian
Bytte ut lambdan, fixat avgassystemet, allt på plats.... Testar köra en sväng, vad händer då? Bilen tvärdör medans jag gasar efter ca 2min, får ej igång den igen heller. Vad kan det tyda på? Nästan som soppatorsk fast direkt, och tanken är halvfull.
Den får gnista, men ingen bensin kommer fram.. Är förmodligen bränslepumpen eller något relä som spökar.
Scorpian
Kom fram till att det var den automatiska anti-krock brytarknappen som slagit till eftersom en av hållarna till bensintanken lossnat och slagit till där bak. Dock fanns ingen knapp där men förmodligen har det varit en bygel som har lossnat.
Bilen går kanon nu, tror att lambdabytet och svetsningen gjorde susen, återstår att se om värdena är bra till veckan.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
- Järnkaminen
Scorpian
