Scorpio 2,0 startar inte
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Scorpian
Under locket ser det rent och snyggt ut, nästan fabriksskickfordmaffian skrev:okej.. hmm, använde du bilens org kablage när du fick fram 10,8V? vad låg batterispänningen på då? för mig vetligen så ska de vara 12V fram till spolen.. hur ser de ut under locket till fördelaren, rent å fint? inget "rött mjöl" eller vad man ska kalla de..
Jag mätte på bilens org kablage när jag fick fram det, från +kabeln som går till spolen, samt kabeln som går mellan spolen och fördelarlocket, samt även på rotorn och på kolet som går mellan locket och rotorn.
- fordmaffian
Scorpian
- fordmaffian
Scorpian
Hade inte mycket tid att pillra men har konstaterat lite iallafall.
Fick hjälp med startkablar samt kopplat direkt från batteriet till tändspolen, gick fortfarande inte. Testat tändspolen från min andra ford, som fungerar, men det gick inte.
Den får ström fram till rotorn och det enda som kvarstår måste väl ändå vara fördelarlocket? De piggarna(vad dom nu heter) som tar emot ström från rotorn när den snurrar, kan "lite" beläggningar göra att den tvärt slutar starta, eller är det något annat?
Ska testa byta rotor och fördelarlock, fungerar inte det har jag helt slut på idéer.
- fordmaffian
Scorpian
- fordmaffian
nej inte i tänkablarna, strömmen kommer när fördelaren skickar iväg en strömpuls till tändmodulen som i sin tur skickar till tändspolen ( via lågströms kablarna). sen skickar tändspolen iväg gnistan tillbaka till fördelar locket och från fördelar locket till tänstiftet.. så har jag fått de förklarat för mig iaf. på bilar som har brytarspetsar sköter ju dom jobbet ist för tändmodulen..
Inofficiell scorpio expert
Scorpian
- fordmaffian
Scorpian
Jag gjorde så att jag kopplade mätinstrument till tändkabeln och provade starta men fick inte fram något, jag lever och instrumentet fungerar. Men rent teoretiskt borde väl vara fördelarlocket iallafall? Att försöka tänka på sånt här samtidigt som man jobbar för fullt gör att min hjärna blir liiite överbelastad, hehe
- fordmaffian
Scorpian
Kanske det räcker att byta fördelarlock bara eller ska man köra på att byta båda när man ändå håller på?
När det här problemet är fixat och urtrampningslagret är bytt ska jag sälja den så jag byter helst inte ut något mer i onödan. Vill inte ens titta på hur mycket jag har lagt ned på den i jämförelse med vad jag betalade
haha.
